restauration prinz 30
restauration prinz 30 Empty restauration prinz 30
Message  nismo29 le Dim 3 Juil - 16:31
comme expliqué ici:
http://clubnsufrance.forumgratuit.org/t1304-presentation-patrice-du-finistere
j'ai 2 moteurs de dispo.....les 2 sont bloquées.....un est fortement corrodé exterieurement (surement de la flotte qui a coulé dessus) et partiellement démonté,l'autre après demontage du couvre culbuteur,toujours gras,vide en huile mais bloqué:
restauration prinz 30 959621IMG3216
restauration prinz 30 589765IMG3217
restauration prinz 30 887976IMG3229
restauration prinz 30 564822IMG3230
j'attaque le demontage sur les 2 en parallele:
restauration prinz 30 820977SAM1853
restauration prinz 30 372370SAM1854
restauration prinz 30 570374SAM1855
les cylindres sont remplis de degrippants:
restauration prinz 30 464892SAM1856
restauration prinz 30 579449SAM1858
après une semaine,le degrippant est passé a travers,mais le moteur est toujours bloqué...
restauration prinz 30 631071SAM1859
la suite bientot...
nismo29
restauration prinz 30 Empty Re: restauration prinz 30
Message  nismo29 le Mer 6 Juil - 13:51
hier je m'y suis mis,avec la ferme intention de faire bouger les choses (au sens propre..... Very Happy )
j'ai chauffé les bloc cylindre a une centaine de degrés,histoire de faire passer le degrippant entre les pistons et les cylindres,et.....
restauration prinz 30 872713SAM1904
enfin sorti
j'ai un piston ok (c'est relatif),l'autre completement gommé avec les segments bloqués dedans....
en passant,c'est normal cette fente au niveau du racleur?
restauration prinz 30 692280SAM1910
1ere fois que je vois ca...
restauration prinz 30 393721SAM1906
après,je pense que j'ai 2 blocs de generation differentes:
restauration prinz 30 386194SAM1900
restauration prinz 30 341025SAM1901
et la tringlerie de boite n'est pas pareille sur les 2:
levier coudé tout bete sur l'un (je croyais meme au debut que cela avait été coupé),et une espece de gros banjo sur l'autre avec surement une vis qui le traverse
pour les pistons en remplacement,j'ai trouvé ca:
http://www.nsu-autoteile.de/product_info.php?info=p2220_piston-avec-segments-nsu-prinz-1--2--3.html
mais j'ai lu recemment un membre qui avait eu des problemes avec....
nismo29
Message  jp28 le Mer 6 Juil - 18:13
exact les problèmes dont a parlé Philippe
il y a un autre fournisseur en Allemagne et j'avais numérisé quelques pages de son catalogue papier
l'inconvénient est qu'avec le site sans le catalogue on n'arrive à rien quand on ne connait pas le moteur.
http://www.nsuwalter.de/
choisir le modèle de voiture et en haut à droite taper le n° de la pièce dont on veut le prix
ex pour le bloc cylindre c'est 02-26 en échange standard  376,50 e
restauration prinz 30 Walter19
restauration prinz 30 Walter14
restauration prinz 30 Walter16
restauration prinz 30 Walter17
Message  Philippe le Mer 6 Juil - 19:50
Tu as deux générations differentes de moteurs dans les mains(les hauts & bas moteurs sont differents.
Le bloc cylindres avec les petites ailettes doit faire 75mm de diametre ( ??? )
L autre avec les ailette larges doit être en 76mm.
La fente des pistons au niveau des racleurs c'est tout a fait normal.
Ce qui l'est moins c'est que t as des racleurs differents sur le même jeu. (le U-Flex est celui d'origine)
Ton moteur a dejà été ouvert...
Au niveau de la sortie de la tringlerie de boîte il te faudra bien regarder quel systeme est en place sur ta P30
pour voir si il y a déjà eu des modification de faites à l'époque.
Les bas moteurs étant aussi differents ,tu ne pourras pas mettre un moteur en 76mm à la place d un en 75mm
sans devoir apporter des modification au niveau du raccordement sortie de boîte & tringlerie.
Tu as une tige de serrage de culasse qui est venue avec l'ecrou de 14 de la culasse...
Le filetage sur le bas moteur est venu avec ???
Tu risques de trouver des differences aussi sur tes culasses au niveau culbuteurs et axes de culbuteurs.
L' embrayage ne doit pas être le même non plus.
Réflechis bien à ce que tu vas remonter pour pouvoir prévoir TOUTES les pièces.
Certaines sonts plus dur a trouver que d autres...
Bon courage pour ta restauration et tiens nous au jus !
Message  jp28 le Mer 6 Juil - 21:35
Philippe t'a résumé la situation
ci-dessous les deux montages et les deux tringleries.
à l'origine c'est le montage avec cardans
le tunnel a peut être été modifié pour le montage d'un moteur avec la boule.
les deux sorties de boites
restauration prinz 30 Sortie10
les deux montages de tringlerie
restauration prinz 30 Tringl10
restauration prinz 30 Tringl11
soit tu la restaures comme d'origine
soit tu mets un moteur de Prinz 4 pour lequel tu es certain de trouver toutes les pièces
Message  nismo29 le Jeu 7 Juil - 9:24
merci pour les explications,j'avais deja quelques suspicions sur certains trucs,vous me les avez confirmées....
Philippe a écrit:Tu as deux générations differentes de moteurs dans les mains(les hauts & bas moteurs sont differents.
je suis allé voir,j'ai les 2 en 76mm.......je vais retourner voir ca....
original,j'avais jamais vu....c'est pour?
j'avais vu aussi que les 2 etaient differents.....ca sent le bloc remonté en faisant un mix avec un autre....
sans devoir apporter des modification au niveau du raccordement sortie de boîte & tringlerie.[/quote]
je ne l'ai pas sous la main,mais je ne pense pas qu'il y ait eu de modifs....je dois avoir le systeme avec la chape,pas avec la boule
non non,ecrou grippé sur le goujon,ca s'enlève facilement....
je ne suis pas encore arrivé la,mais je regarderais.... Wink
merci pour les infos dans tous les cas.... Wink
nismo29
Message  nismo29 le Jeu 7 Juil - 9:26
j'ai le bas moteur d'origine de prinz 3 en moins bon etat que celui de la prinz 4
c'est possible de recuperer le systeme de commande de boite de prinz 3 et de le mettre a la place de celui de prinz 4?
je vais l'ouvrir complètement dans tous les cas,donc......
nismo29
Message  Philippe le Ven 8 Juil - 22:44
Il est possible (aussi) que le bloc cylindres avec les peties aillettes soit en 76mm...
Mais ! ça veut aussi dire que c' est pas son bloc d'origine lui non plus.
Modofier une tringlerie a cardans pour une à rotule c'est réalisable.
Avec JP, on a fait ça y a pas très longtemps... pour un coupé.
Faut juste trouver tout ce qu il faut et apporter quelques petites modifs.
D'ailleurs je crois qu il y a un post là dessus mais je sais plus vraiment ou... avec images et tout & tout ...
Message  nismo29 le Ven 2 Sep - 14:22
bon,j'ai un peu de temps devant moi,j'attaque le plus corrodé (si je dois casser des trucs,il vaut mieux que ca soit sur celui la)
pour enlever l'induit,il faut un outil comme ca visiblement?:
http://www.nsu-autoteile.de/product_info.php?info=p1632_extracteur-induit-nsu-prinz-4--sportprinz.html
est ce que quelqu'un a les cotes,par hasard?
j'ai un tour a metaux a la maison,ca ne m'a pas l'air bien compliqué a fabriquer......
nismo29
Message  jp28 le Ven 2 Sep - 15:07
sans l'outil tu ne sortiras pas le rotor
il est facile à faire mais prend de l'acier de bonne qualité car l'extrémité risque de se plier, casser et le morceau qui reste au fond tu ne peux plus le sortir.
c'est un emmanchemant conique.
la partie filetée se visse dans le rotor et l'extrémité vient en appui en bout de villebrequin.
mettre fortement sous tension. Pour empêcher le rotor de tourner, côté embrayage tu bloques en mettant un gros tourne-vis ou mieux un démonte-pneu dans l'orifice ou on voit le repère de calage de l'allumage. Donner un coup sec de marteau ou massette (en laiton ou bronze) sur le côté  du cône du rotor.
De cette façon généralement ça ce sort bien, attention car la sortie peut être brutale, le rotor est lourd et il peut tomber. Au prix où ça coûte vaut mieux prendre ses précautions.
tiens nous au courant
restauration prinz 30 Vis_dy10
Message  nismo29 le Ven 2 Sep - 16:34
merci jp,ca va grandement m'aider..... Wink
nismo29
Message  jp28 le Ven 2 Sep - 17:12
près de chez vous à Crozon quelqu'un a un coupé sport
près de Quimper une autre personne a des Prinz 4
Message  nismo29 le Mar 25 Oct - 19:26
salut a tous,ca faisait un bail
j'avais un peu de temps devant devant moi,je me suis remis dessus....
microbillage de la culasse:
restauration prinz 30 174783SAM2115
restauration prinz 30 275093SAM2116
restauration prinz 30 269279SAM2117
restauration prinz 30 738845SAM2118
restauration prinz 30 635524SAM2119
les ressorts de soupapes et les coupelles dans un sac huilé en attendant le remontage:
restauration prinz 30 704962SAM2122
et tant qu'a faire,l'embrayage:
restauration prinz 30 113763SAM2121
restauration prinz 30 162527SAM2120
pas le disque,hein? Very Happy
la suite bientot...... Wink
nismo29
Message  Antony le Mer 26 Oct - 8:46
Joli travail Very Happy
Je cherche un ensemble turbine/embrayage identique...
Sur la mienne, la carrosserie est presque finie Smile
Message  jype le Mer 26 Oct - 11:14
cela commence à ressembler à quelque chose
bon courage......
a propos des fentes sur les pistons elles sont là juste pour le graissage
Message  Philippe le Mer 26 Oct - 18:08
Joli, c'est propre pour remonter.
T'as pas remplacé les guides ???
Message  jp28 le Mer 26 Oct - 19:06
Philippe a écrit:Joli, c'est propre pour remonter.
il a raison Philippe, au point où tu en es remplaces tes guides
souvent ils prennent du jeu dans la culasse, surtout coté échappement. parfois ils se balladent dans la culasse affraid
il y a des côtes réparations pour cela.
Message  Philippe le Mer 26 Oct - 19:14
Je pensais surtout aux joints de queue de soupapes...
Message  nismo29 le Ven 28 Oct - 7:10
la culasse a 7500km,y'a pas encore trop de jeu... Smile
nismo29
Message  Antony le Dim 19 Fév - 14:36
Bonjour, des nouvelles de cette jolie Prinz 30 rouge ? Very Happy
Message  nismo29 le Dim 19 Fév - 20:00
ah non désolé,rien de neuf pour l'instant:
je viens de me faire 3 refections de moteurs becanes de cross a la suite(125cr/450 crf/450 rmz) et un moteur de bmw r80,j'ai pas eu le temps de remettre les mains dedans....
nismo29
Message  Antony le Jeu 2 Mar - 21:13
ah oui en effet, vous semblez bien occupé Very Happy
La Prinz 30 a été rapatriée en Bretagne, chez vous ? Smile
Message  nismo29 le Jeu 2 Mar - 23:18
non,toujours chez mes parent.... Smile
nismo29
