MONTAGE SIEGES AVANTS 1200 TT
Message  emathieu le Ven 4 Nov - 15:40
je me pose une question comme je vais peut être refaire ma sellerie de ma orange...
Alors voilà mon problème, pouvez vous m'éclairer ?
Sur ma 1000 bleue, les sièges avants ont le dosseret rabattable
Sur ma 1200 orange, les sièges avants ont le dosseret qui ne se rabat pas, il n'y a pas de tirette sur le côté, bref ils sont fixeS, du coup ils sont montés sur un support qui bascule l'ensemble du siège en un seul bloc, cela ne me semble pas d'origine !
Qu'en pensez vous ?
Du coup y a t il eu plusieurs montages ?
Si je refais mes sièges, autant les faire avec le montage d'origine !!
Re: MONTAGE SIEGES AVANTS 1200 TT
Message  NenesseP.F. le Ven 4 Nov - 19:08
Selon les années , le montage est différent .
Les modèles les plus anciens ont le siège qui bascule complètement , alors que les derniers modèles ont juste le dossier rabattable.
Là où il y a un problème , c'est que ta TT est de 1972, et que celle-ci devrait donc être équipée de sièges à dossier rabattable.....
Pour la 1000, c'est l'équipement normal.
Il est possible qu'un ancien propriétaire de ta TT ait remplacé les sièges d'origine, par des plus anciens , mais en meilleur état..
Message  emathieu le Ven 4 Nov - 19:20
Ok, merci pour l'info, en fait j'avais acheté un intérieur complet car mon épave en était dépourvus, donc c'est pour cela, lorsque j'ai acheté les sièges, je n'ai pas fait attention à cela.
Merci de l'info.
Message  Audinsu le Dim 6 Nov - 8:57
1972 = pas les bons sièges & pas la bonne la teinte
Audinsu
Message  jype le Dim 6 Nov - 16:07
emathieu a écrit:Ok, merci pour l'info, en fait j'avais acheté un intérieur complet car mon épave en était dépourvus, donc c'est pour cela, lorsque j'ai acheté les sièges, je n'ai pas fait attention à cela.
Merci de l'info.
et je ne suis pas certain que les ancrages sur la caisse soient les mêmes Suspect Suspect
Message  emathieu le Dim 6 Nov - 19:56
Si il y avait que ça qui n'était pas de 72..... le conducteur non plus il est de 78 !!!
Pour la teinte, le Tibet c'est pas ma couleur favorite.... mais ça pourrait changer
Message  jype le Lun 7 Nov - 8:17
t'as acheter une voiture ?????
Message  emathieu le Lun 7 Nov - 8:31
Pas encore, mais c'est pas loin... j'ai déjà les jantes en 13'', enfin presque.......
Message  Wood Boss le Lun 7 Nov - 19:17
emathieu a écrit: j'ai déjà les jantes en 13'', enfin presque.......
Elles sont au chaud pour l'hiver !!santa
