Conseil branchement électrique et coupe circuit tableau de bord
Conseil branchement électrique et coupe circuit tableau de bord Empty Conseil branchement électrique et coupe circuit tableau de bord
Message  emathieu le Ven 17 Fév - 18:27
Bonjour les électriciens auto..., je souhaite mettre un coupe circuit sur mon tableau de bord comme sur le schéma ci- joint.
Mais je me pose la question suivante : actuellement du + de la batterie part 2 cables, l'un en 4mm2 rouge pour l'alimentation générale tableau de bord ect... et un noir de 16mm2 en direct allant au démarreur (selon le doc que j'ai mais les sections sont à vérifier ? 1ere question)
Ci joint le schéma de montage du coupe circuit que je souhaite monter, je dois donc placer mon coupe circuit sur le tableau de bord et donc tirer un nouveau cable UNIQUE de la batterie jusqu'au Coupe circuit (qu'elle section ? je ne peux pas me servir de celui de 4 mm2 puisque je dois repartir depuis le Coupe circuit en 16mm2 pour alimenter le démarreur) est ce que je peux faire 4mm2 + 16mm2 = 20 mm2 ou prendre moins ou au contraire plus ? 2ème question
Conseil branchement électrique et coupe circuit tableau de bord Reglem10
Conseil branchement électrique et coupe circuit tableau de bord Empty Branchement coupe batterie
Message  jp Alligné le Sam 18 Fév - 10:53
Bonjour voici mon branchement tout simple,je coupe la batterie par le câble négatif: il faut 1,20m de câble 2 cosses de 8 de la soudure à l'étain un coupe batterie à 2 bornes cela suffit. Il n'y a pas d’électronique à maintenir sous tension par des contacts auxiliaires.
Débrancher la batterie, démonter le câble négatif il resservira pour la liaison coupe batt carrosserie, refaire la liaison batterie -coupe batt avec le nouveau câble, faire un trou pour le passage du câble du bac à batterie derrière le dossier, mettre un passe fil pour ne pas abîmer le câble. Installer le coupe batt à coté de la tirette d'ouverture du capot moteur. Le montage est discret, question sécurité cela évite de balader un câble positif à travers des tôles avec le risque de court circuit que rien n’arrêtera : incendie assuré!!! de plus la chute de tension due à la longueur de câble n'est pas à négliger. NB : si le câble de masse touchait la carrosserie au pire ça mettra le contact. si tu fait mon montage pense à positionner le levier en position marche a la verticale si tu as un passager a l’arrière cela évitera qu'il appuie sur le levier avec ses pieds .
Conseil branchement électrique et coupe circuit tableau de bord P1060310
jp Alligné
jp Alligné
Conseil branchement électrique et coupe circuit tableau de bord Empty Re: Conseil branchement électrique et coupe circuit tableau de bord
Message  NSUd-Christian le Sam 18 Fév - 11:51
Bravo, c'est simple et efficace, mais ce qui m’intéresse le plus, c'est la fixation de la ceinture à enrouleur.  Shocked
J'ai renoncé à en mettre une à cause de la proximité de la tirette du capot arrière.
Faut t il monter une équerre  sur le point d'ancrage ?
Conseil branchement électrique et coupe circuit tableau de bord Empty Fixation ceinture a enrouleur
Message  jp Alligné le Sam 18 Fév - 14:22
Oui j'ai mis une équerre de 60 en alu de 4mm d’épaisseur et l'enrouleur provient d'un Land Rover Defender
Conseil branchement électrique et coupe circuit tableau de bord P1060311
jp Alligné
jp Alligné
Message  NenesseP.F. le Sam 18 Fév - 19:18
Bien vu , j'ai fait le même montage pour les ceintures à enrouleur et c'est super.
