DIMENSION CHAMBRE
DIMENSION CHAMBRE
j'ai eu une discussion épique avec un vendeur de pneus.... du coup je fais appel au plus expérimentés.
Je souhaitais changer ma chambre à air car j'ai des jantes en deux parties et non étanches pour monter du tubeless, elles sont en 12 pouces, du coup le marchand n'avait pas de chambre à air dans la dimension 165/40 par 2, mais il me sort la référence 600/700 par 12 et me dit que c'est tout ce qu'il a et donc que comme ce n'est pas la même référence cela ne peut pas aller !!! Bon je me dis que du 12 cela peut le faire pour ma roue, on me dit que non que c'est pour des pneus de camionnettes !!!! Bon comme j'ai la tête un peu dure (les origines cévenoles gardoises n'arrangeant pas cela, j'essaye de comprendre ce que signifie le 600/700 pour pouvoir poursuivre mes recherches moins bêtes !!!
Mais bon à part me dire que 600/700, c'est pas pareil que 165/40, parce que les nombre sont pas les mêmes, je n'ai pas compris quelles différences cela fait au final et pourquoi ! Surtout que lorsqu'il m'a sorti la chambre de sa boite, j'ai pas vu une chambre très différentes.
Donc si quelqu'un peut m'expliquer et me dire si cela peut aller ou pas et pourquoi, c'est cool !
Re: DIMENSION CHAMBRE
T'emm...pas
j'ai dans mes pneus "slick" homologués route (ADVAN 048 commercialisés par YOKOHAMA) des chambres à air qui ont tenues sans aucun problème une saison dans des "tubelless" modernes en côte du CFM pour les mêmes raisons que les tiennes (jantes non étanches)
les dimensions importent peu ...bien que l'on te dises (a juste titre) que les chambres ne doivent pas avoir de pliures ......donc sur des jantes en 5 ou 5.5 voire 6 pouces tu peux mettre des chambres en 145 155 165 175 X 12 sans que cela pose problème.
surtout que je ne pense pas que tu fasses des cessions intenses en circuit ou des rallyes type international ou les pneus puissent chauffer à faire éclater les chambres .....
le conseil important est de mettre des réducteurs de diamètre de valve pour éviter la coupure de la base de la valve voili voilou!!
Tubenco.com, vend des chambres et des réducteurs
Si j'ai bien compris Eric,il aimerait comprendre à quoi correspond 600/700 et pourquoi c'est d'après le vendeur la même chose que du 165/40 par 12
Oui c'est presque ça, effectivement je ne comprends pas à quoi correspond les nombres 600/700 ? et quelle la correspondance avec la dénomination habituelle du type 165/60 par 12 par exemple
y plus de correspondance c'était des dimensions d'avant guerre (anglaises je crois) qui ne s'utilise plus depuis 50 ans environ
Re Dimension chambre
je pense que ces dimensions correspondent au dimensions de pneus utilisés en motoculture moi j'en ai pour un motoculteur Staub
jp Alligné- Messages : 258
On va y arriver
Des chambres à air Michelin,"Made in Italy"
ca aussi ça fait bien longtemps ..............
J'suis jeune je connaît pas tout
J'suis né après guerre
