Aide ou conseil suite installation pompe électrique
Aide ou conseil suite installation pompe électrique Empty Aide ou conseil suite installation pompe électrique
Message  cpetit54 le Lun 17 Juil - 17:59
J'ai installé une pompe électrique HARDI 13312 sur ma 1000 C afin de ne plus rencontrer les problèmes d'amorçage après un arrêt de quelques jours.
En effet ma 1000 se désamorçait à chaque "non-emploi" dès lors que celui-ci était supérieur à 1 journée. Il me fallait tirer sur le démarreur pour lancer le moteur. Pénible !
Avec cette pompe électrique, plus aucun souci de ce côté mais depuis j'ai mon indication de niveau d'essence qui se balade de droite à gauche en battant la mesure.....Comme s'il suivait les effets de la pompe.
Que puis-je faire pour supprimer cet effet ?
Si vous avez rencontré ce problème, s'il me faut regarder du côté d'une mauvaise masse du tableau de bord, ou autre idée, n'hésitez pas.
Claude
cpetit54
cpetit54
Aide ou conseil suite installation pompe électrique Empty Re: Aide ou conseil suite installation pompe électrique
Message  jype le Lun 17 Juil - 21:10
d'abord ta pompe ne doit être reliée qu'au contact quant a le jauge qui se promène ce n'st pas un problème c'est normal
Very Happy Shocked
Message  jype le Lun 17 Juil - 21:22
ta pompe ne devrai poser aucun problème mais il faut savoir comment elle gave les carbus drunken study
Message  cpetit54 le Mar 18 Juil - 9:13
Merci Jype
Ma pompe ne gave qu'un seul carbu, c'est une 1000C et cela se passe correctement, il me reste juste à installer un switch à inertie en cas de collision
Par contre cette oscillation de l'aiguille de jauge ne me paraît pas normale....
Bien sûr une jauge d'ancienne bouge fréquemment, c'est le cas sur mes autres voitures mais là je suis gâté
Je soupçonne un problème de masse mais la pompe est directement alimentée par le + bobine et le - de la carosserie
Claude
cpetit54
cpetit54
Message  jype le Mar 18 Juil - 18:32
Salut Claude
Je te rassure aucun rapport avec la pompe toutes les jauges d'NSU on la "tremblote de la vache folle" du moins toutes celles que j'ai pu voir....cela se calme en général quand tu roules avec plus de la moitié du réservoir mais ne t'affoles pas c'est leurs maladie..
Message  Wood Boss le Mar 18 Juil - 21:46
On appelle cela la ParkinsNSU,quand ça tremblote lol! lol! lol!
Message  jype le Mar 18 Juil - 21:55
oui a ne pas confondre avec le "parking d'NSU" lol! lol! lol!
