FONCTIONNEMENT DU WANKEL
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: FONCTIONNEMENT DU WANKEL
tu rentres au congélateur tous les soirs?
je préfère le mien, trouvé il y a quelques mois sur leboncoin.
c'est vrai il n'est pas très beau au départ
maintenant en phase de remontage, les joints toriques sont remplacés et j'attends d'autres joints d'Allemagne pour le finir.
ensuite il ira sur un banc pour essais.
J'en ai passé des heures à gratter!
jp28- Messages : 2202
chapeau bas pour cette restauration
Jean-Paul tu as passé des heures à gratter ,ok, mais la tête alors.
Quand on voit cet usine à gaz
Jype je pense qui vaut mieux monter une VMC,c'est plus simple
oui tu as raison
le spider n'est pas plus compliqué qu'un 2 ou 4 cylindres.
le monorotor est celui sur lequel je préfère travailler
il faut être méthodique au démontage et minutieux au remontage
il est vrai que l'on a toujours peur de l'inconnu, quoiqu'il en soit chapeau quand même..
jype a écrit:il est vrai que l'on a toujours peur de l'inconnu, quoiqu'il en soit chapeau quand même..
L'homme au chapeau c'est pas JP au club
C'est un amoureux du rototo aussi.
L'homme au chapeau dont tu parles ça doit être Dominique, il a une RO 80 et était venu en Bretagne avec une Prinz IV verte.
UN rotatif dans une AX ????? décidément on tourne en rond!
extrait d'un mail que je vient de recevoir du "Club Rotatif".
ça vous dit quelque chose????
Un livre étonnant vient de sortir dans la série : La de mon père…
Il s’agit de l’AX de mon père par Gilles COLBOC. On apprend que Citroën a étudier l’implantation d’un moteur rotatif dans la petite voiture qui a remplacé la 2 CV !!!
A lire (et à faire lire), aussi pour comprendre les évolutions du Projet jusqu’à son succès commercial
je connaissais l'AMI 8 et la GS a moteur rotatif mais pas l'AX qui est plus récente et donc CITROEN a repris la possibilite du rotatif longtemps apres l'avoir abandonner.
Une originalité du spider est son allumage électronique.
Monorotor, une bougie, allumage électronique et deux rupteurs.
Je ne vais pas m'amuser à vous demander pourquoi étant donné que j'ai la réponse.
Ce n'est pas simple à expliquer mais prochainement je ferai un petit topo avec photos.
En ce moment je cherche ces fameux rupteurs, c'est du Bosch mais je n'ai pas de référence.
Généralement quand il y a deux rupteurs ils sont identiques et décalés de 180 °
Dans le spider ils sont symétriques, il y a un gauche et un droit !!!!!!!!!!!!!!
Chez Honda et Suzuki ce type de montage gauche-droit a existé, (dans le club il y a bien quelqu'un qui connait).
avec la réf Audi, je vais tenter chez le concessionnaire de Chartres
Dans un mois c'est le salon de Reims et ensuite Avignon, va falloir chercher.
jp28 a écrit:L'homme au chapeau dont tu parles ça doit être Dominique, il a une RO 80 et était venu en Bretagne avec une Prinz IV verte.
Tout à fait Mr JP
Ca démarre pas en poussant un rototo......
Ou alors à la manivelle
serait ce le systeme d'allumage à Thyristors aussi appellé BHKZ pour
Batterie
Hochspannungs
Kondensator
Zündanlage
en français allumage avec batterie et condensateur haute tension ????
Batterie
Hochspannungs
Kondensator
Zündanlage
jype a écrit:serait ce le systeme d'allumage à Thyristors aussi appellé BHKZ pour
Batterie
Hochspannungs
Kondensator
Zündanlage
EXACT c'est le HKZ avec thyristors, mais qui maintenant connait le thyristor?
j'ai ouvert vite fait un boitier juste pour la photo, je n'ai pas trouvé de souris elles ont eu le temps de partir.
pas beau mais je l'ai vu fonctionner. Encore du nettoyage en vue et de la remise en état.
C'est juste pour le plaisir que je veux remettre en état cet antique système d'allumage. En parallèle je prépare un allumage moderne à effet Hall, à Avignon j'aurai des conseils à demander à Yves.
allumage à effet hall...comme sur les golf GTI série 1 et 2. Alain Cassina a monté cet allumage sur sa TT maxi 1000, avec le module correspondant. Récupéré sur GTI série 1 d'ailleurs.
oui chez VAG mais l'allumage a effet hall a été beaucoup utilise aussi chez simca... euh !! chrysler... euh!! voir talbot
on en trouve d'origine pour toute les autos en angleterre
j'en ai mis un neuf dans la sunbeam que j'ai restauré
un peu d'info sur cet allumage électronique qui a maintenant 50 ans et qui fonctionne toujours.
Tout est dans le manuel NSU, donc un copier/coller vaut mieux qu'un long discours qui n'apportera rien de plus.
celui là est en meilleur état que le précédent
j'ai le schéma détaillé des circuits avec tous les composants mais pas les valeurs des condensateurs, résistances etc..
TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE
Résistance primaire 0.4 - 0.6 ohm
Résistance secondaire 650 - 790 ohm
la résistance primaire se mesure sur le transformateur d'allumage entre la borne 1 et la borne 15 et le secondaire se mesure entre la borne 4 et la borne 15
pour le contrôle du dispositif BHKZ
APPAREIL DE COMMANDE : le contact coupé, il faut débrancher le cable de l'appareil de commande.
1) Vérifier si du courant arrive sur la borne centrale de la fiche ( borne 15 )
2) Mettre le contact et là un ronflement doit se faire entendre.
3) Brancher un éclateur à la borne 4 et B- Lorsque l'on actionne le démarreur, un jaillissement d'étincelles de 10 mm (1cm) au moins doit etre atteint régulierement.
voili voilou bon courage
Je crois que je vais me faire un éclateur, indispensable. D'autant plus que c'est facile à faire.
Question
on écarte les boules de 10 mm dans l'air ce qui corresopnd à un écartement de 1 mm sous 10 bars en fin de compression?
je pense qu Jype va se faire un plaisir de me répondre
Question
moi le seul moment ou j'écarte les boules c'est quand je décore le sapin sinon il parait que cela fait très mal
plus sérieusement je n'ai pas compris la question de quoi s'agit il ? d'analyse d'huile moteur par éclatement ??
jype a écrit:moi le seul moment ou j'écarte les boules c'est quand je décore le sapin sinon il parait que cela fait très mal
j'ai pris des risques, j'aurais du utiliser le mot sphères au lieu de boules. Je m'y attendais
hier j'ai fait le post un peu vite, tu as l' oeil ! l'éclateur que j'ai mis en photo est utilisé pour vérifier la qualité des huiles isolantes mais c'est le principe qui compte. C'est toujours une haute tension que l'on applique entre deux électrodes et production d'un arc électrique.
ci-dessous extrait de doc RO 80
on relie bien la bobine à l'éclateur avec un écartement de 10 mm.
ma question était
dans un moteur, l'écartement des électrodes est un peu moins de 1 mm sous une pression d'environ 10 bars. Est ce pour cette raison que pour le test sous une pression atmosphérique de 1 bar on met un espacement de 10 mm?
C'est un petit montage qui serait simple à réaliser et qui devrait permettre de tester nos vieux stocks de bobines qui trainent dans tous les coins. En modifiant les espacements à 8 10 12 15 mm. Attention les doigts ça fait mal.
Pour info: Dans le temps j'ai fait cela sur des huiles de transformateurs, on faisait monter la tension jusqu'à 90 000 Volts, quand ça grésille de plus en plus et que ça ne pète pas tu commences à t'éloigner
effectivement sur une RO 80 les contacts sont inutilisables lorsque toute la surface du contact a pris une teinte bleu acier.
si le probleme se repete trop rapidement il faut incriminer l'appareil de commande.
de tout façon les contacts sont inutilisables lorsque la résistance de passage est supérieure à 0.5 ohm.
et effectivement l'écartement des éléctrodes (de bougies) doit se situer entre 0.35 et 0.40
quant à l'écartement je n'ai pas la définition théorique ni les abaques correspondantes mais je pense que compte tenu que la pression atmosphérique (vers chez nous) est d'environ 0.9 hecto pascal il est normal de considerer un écart d'électrode fluctuant en fonction de la pression environnante, dans un cylindre en phase finale de compression il certain que la pression n'est pas la même que sur un établi : l'étincelle a plus de mal à éclater ...
qu'est ce qu'on s'éclate dans l'éclatement
Pour vous éclater un peu plus!!!
Tension nécessaire pour obtenir un arc électrique: Uarc= Ué+B.l
Uarc=tension nécessaire pour qu'un arc vive : exprimée en Volts
Ué= tension d'électrode, elle dépend de la nature des électrodes (cuivre, argent, alu,tungstène,....)et ne dépasse jamais 50V
B.l : B (gradient de potentiel) dépend du milieu dans lequel vit l'arc ( air, eau, huile, .....) de la température et de la pression de ce milieu. Si le temp. augmente B augmente, si la pression augmente B diminue. B est exprimé en Volts/mètres et varie de 5000V/m à 10 000V/m; l est la longueur de l'arc exprimé en mètres.
Pour qu'un arc vive bien il faut diminuer la temp. de son milieu et augmenter sa pression. D'où la necessité de refroidir une bougie et d'avoir une bonne compression dans la chambre. La nature du carburant aussi joue sur le facteur B.
"L'enTT"- Messages : 175
Page 1 sur 8
