cache de siege de TT et capot AV
+2
6 participants
Je recherche un capot AV de TT et au moins 4 cache latéral de siège AV pour des sièges qui basculent entièrement et qui cache le ressort de réglage
merci par avance
MP ou 06.07.11.19.00
merci par avance
Re: cache de siege de TT et capot AV
Pour les caches de ressort,cela fait bien longtemps que je les ai plus,et pas évident à retrouver
Est ce que par hasard on pourrait pas trouver cela sur d'autres sièges,peut-être qu'un membre a une combine??
ben oui j'attends mais malheureusement j'ai souvent des réponses et des échanges avec des gens qui ne sont pas du club
d'ailleurs tu en sais quelque chose .....même si quelquefois cela n'aboutis à rien
Re cache de siège de TT
Pour mes sièges j'ai trouvé cette solution des caches en caoutchouc qui protègent les projecteurs de golf 6 ou autres réf hella 153.813
collés au mastic PU ça dure depuis 5 ans bonne recherche dans les casses !
pour Wood-boss tu peut aussi couper des rondelles de bois
jp Alligné- Messages : 258
jp Alligné a écrit:Pour mes sièges j'ai trouvé cette solution des caches en caoutchouc qui protègent les projecteurs de golf 6 ou autres réf hella 153.813
Pour les rondelles j'ai,il manque le tour à bois,mais c'est pas une mauvaise idée
Bruno a écrit:
Il est fait comment le modèle d'origine ?
Rond en plastique dur et noir
Désolé mais je n'ai pas de cache d'origine a faire voir
quant a l'idée de J. Pierre elle me semble bonne et l'idée est à creuser
Je pourrais peut-être en refabriquer, mais il me faudrait un modèle à l'état neuf.
Bruno a écrit:Je pourrais peut-être en refabriquer, mais il me faudrait un modèle à l'état neuf.
ce serait une bonne chose
Idée peut-être loufoque,mais c'est pas réalisable avec une imprimante 3D??
Vaut voir le prix aussi
Bonsoir a tous j'ai démonté sur la 1000 C et voila l'objet
il n'y a plus qu'a
il n'y a plus qu'a
Super, quelle belle initiative, juste pour savoir, cela va se faire à l"imprimante 3D ou autrement ?
bien sûr avec une imprimante 3 D aucune difficulté j'ai même vu récemment une "Tour Eiffel" en trois couleurs mais là n'est pas le problème car je suis septique quant à l'objet présenté par Jean Pierre il me semble me rappeler qu'il était plutôt de forme ovoïde et fixé par 2 petits encrages qui se clipsaient dans la partie métallique.
Désolé Jypé mais en fouillant dans ma tanière j'ai retrouvé un cache identique à celui de Jean-Pierre,et qui se monte très bien sur le ressort du siège de la TT
Wood Boss a écrit:Désolé Jypé mais en fouillant dans ma tanière j'ai retrouvé un cache identique à celui de Jean-Pierre,et qui se monte très bien sur le ressort du siège de la TT
Ne sois pas désolé au contraire ..tu me l'envoi et je vérifie qu'il s'adapte correctement auquel cas j'en fais faire une série et je te renvois l'original (peut etre )
Oula je vais te faire signer des documents avant de te l'envoyer
On voit cela à l'AG autour d'un verre tu y montes au fait??
Je vois que la confiance règne
désolé mais je ne pourrais pas assister a l'AG cette année
CACHE DE SIEGE DE TT
Sur mes quatre sièges de TT il y a aussi les mêmes caches mais je n'ai pas réussi à en démonter un sans casser les trois ergots de fixation. Comment as-tu fait JP Alligné pour démonter celui que tu as photographié sans casser les trois ergots de plastique?
Au fait je suis en pourparlers avec une entreprise des landes pour la fabrication de pièces NSU. J'en ai informé d'ailleurs notre Président qui m'a donné carte blanche. Pour l'assemblée générale de notre club je pense être en mesure de vous présenter quelques prototypes réalisés par cette entreprise avec leur coût. Si quelqu'un peut m'envoyer le cache je peux également le présenter pour refabrication. Le mien n'a plus d'ergots de fixation et je n'ose pas démonter le deuxième qui risque fort de subir le même sort que le premier! Je cherche également une grille arrière droite pour refabrication, je possède seulement la gauche en guise de modèle.
"L'enTT"- Messages : 175
Pour démonter tu tournes d'un quart de tour et ça sort,du moins sur la mienne
Démontage du cache sur ce modèle:il ne faut pas faire 1/4 de tour.faire levier avec un tournevis en face de chaque pion en écartant progressivement de quelques millimètres avant de l'extraire a la main voir position des pions 1 en haut et les 2 autres plus bas je serai a l'AG
Cache ressort de siège
Merci pour l'info car sur les miens en tournant ça se démonte pas.
jp Alligné a écrit:Démontage du cache sur ce modèle:il ne faut pas faire 1/4 de tour.faire levier avec un tournevis en face de chaque pion en écartant progressivement de quelques millimètres avant de l'extraire a la main voir position des pions 1 en haut et les 2 autres plus bas je serai a l'AG
Désolé,mais moi en tournant les pions se retrouve dans le vide ,ils sont plus appuyer sur le ressort et le cache sort.
je pense que Jean Pierre à raison car en regardant bien il s'agit de deux ergots qui se clipsent. Toutefois avec le temps ces petits ergot se cuisent et durcissent ce qui fait que si on veut les sortir on les cassent car il faudrait pour bien faire les serrer avant de las sortir.
voilà mon opignon sur le sujet.
on va essayer de régler le problème
