Restauration de ma Prinz 4L
+7
axrider
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Restauration de ma Prinz 4L
pour les segments RENAULT Clio mais je ne me souvient plus de la référence
J'ai acheté des segments Ondulex Doublex pour 1000 TT et 1200 TT chez Rectification 2000 , 92250 La Garenne-Colombes , tel 01 47 86 35 84
michel 19- Messages : 186
J ai roulé des années avec des segments de R16.
On en trouve facilement sur internet ou les bourses.
Super, merci les gars
Sur la prinz 4 il me faut des segments en 76 de diamètre et épaisseurs des segments 2/2/4
J'ai donc cherché des segments pour clio et pas trouvé les bon. Je trouve en 76 2/2/2,5 donc pas bon.
Je regarde donc pour Renault 16 et la bingo, je trouve des segments qui monte sur mes pistons.
Encore merci les gars
axrider- Messages : 35
Je relance les travaux sur la nsu après un arrêt forcé du à une hernie discale qui me fait un mal de chien.
Le moteur est donc remonté avec des segments de R16 trouvés à vil prix sur ebay.
Je bloque maintenant sur l'embrayage. Quand j'ai démonté il n'y avait pas d'écrou central sur l'embrayage, mais sur la RTA il est bien représenté. Je n'ai pas réussi à trouver un écrou qui monte.
Y a t'il quelqu'un qui a cela qui traîne dans une boite au fond de son atelier? Si oui j'achète! Il ne me manque plus que ça pour pouvoir poser le moteur dans la voiture.
Autre chose, quelqu'un aurait-il la gentillesse de me faire une photo des branchements des fils sur le régulateur de tension qui est dans le compartiment moteur. Surtout les fils bleu, jaune et noir qui viennent du moteur.
Merci.
Merci.
Je suis toujours bloqué sur mon embrayage à cause de l'écrou manquant.
J'ai fait les quincailleries, magasin de pièces auto, agricole et industriel. Personne n'est capable de me fournir un écrou, même en en commande.
Je relance mon appel! Est ce que quelqu'un a un écrou d'embrayage à me dépanner?
axrider a écrit:Bonjour,
je vais t'en trouver un
redonne moi tes coordonnées en mp
_jean paul
jp28- Messages : 2202
jp28 a écrit:axrider a écrit:Bonjour,
_jean paul
Mon sauveur
Merci Jean paul.
_jean paul
Il manque que l'écrou ??? ...
Philippe a écrit:Il manque que l'écrou ??? ...
Oui, surement démonté par l'ancien proprio et non remonté ou perdu.
Avant l'écrou il y a une rondelle et un frein d'écrou qui tient en pression avec le reste du mécanisme.
Tu as tout ça ? Ressort, rondelle épaulée, axe et fourchette, butée, clips, vis de butée, soufflet ... ???
Y a t il au moins la clavette demi-lune sur le vilo ?
Philippe a écrit:Avant l'écrou il y a une rondelle et un frein d'écrou qui tient en pression avec le reste du mécanisme.
A priori il ne me manque que l'écrou mais je vais faire une photo de ce que j'ai et vous pourrez me dire s'il me manque autre chose ou pas.
avant de t'envoyer un écrou, fait le point sur tes pièces.
Alors il me manque les 15-16 et 17.
La rondelle élastique (je pensai que c'était une rondelle classic) N°15
L'écrou hexagonal N°16
L'anneau d'arrêt N°17
Page 3 sur 3
