pièce 1000 TT/TTS
pièce 1000 TT/TTS
Message  énessu5557 le Jeu 24 Jan - 19:11
Presqu'en panne avec ma TTS, je suis à la recherche du support tête d'allumeur en alu (sur lequel vient se fixer la patte support fils de bougies).
Il semble que cette pièce ne soit pas la même que la 1200 car le diamètre est plus gros sur la 1200.
Merci pour votre aide.
énessu5557
énessu5557
Re: pièce 1000 TT/TTS
Message  Invité le Jeu 24 Jan - 21:17
Attention monsieur, si vous changez le palier de votre allumeur, il vous faudra IMPERATIVEMENT enlever vos culbuteurs des cylindres 3 et 4 ( cote allumeur). En effet, l'arbre a cames est guidé sur les 2 paliers de la 1er culasse mais, c'est un palier rapporté qui le guide et sert de support a l'allumeur. La pression des culbuteurs sur l'arbre a cames le fait fléchir et, vous aurez des difficultés a le remettre.
souder les tête d'allumeur en alu
Message  Hajo Huebner le Jeu 2 Mai - 14:57
hhuebner@nvidia.com
Hajo Huebner
