Direction NSU Prinz4
Direction NSU Prinz4 Empty Direction NSU Prinz4
Message  PANHARD NSU le Lun 3 Sep - 19:16
Jeu radial important sur la colonne de direction (au niveau du volant ) sur ma Prinz 4 de 1971 .
J'ai déjà sorti le volant , que faut il faire ensuite ?
Merci de votre retour
PANHARD NSU
PANHARD NSU
Direction NSU Prinz4 Empty Re: Direction NSU Prinz4
Message  jp28 le Lun 3 Sep - 21:27
Direction NSU Prinz4 Colonn10
Direction NSU Prinz4 Bague_10
Du coffre en repoussant vers l'habitacle les fils qui vont au comodo tu dois pouvoir le sortir sans débrancher les fils (fais des photos car su tu te plante au remontage c'est le bazars)
le jeu vient de la bague 44
Par la même occasion remplace la petite bague 23 qui se loge dans le comodo, on a fréquemment des casses de comodo quand cette bague est HS
si tu as du jeu dans la crémaillère remplace les deux bagues 3 et 7 (attention il y a une gauche et une droite), si elles n'ont pas été changées fais le car si elles sont d'origine elle ne vont pas durer longtemps.
pour ces opérations il n'y a pas a déposer la colonne de direction
tu trouveras ces pièces chez Mellmann
Message  PANHARD NSU le Mar 4 Sep - 8:07
Merci beaucoup pour les réponses et les éclatés car sur la revue technique on ne voit pas grand chose .
Je vais regardé ça ce week-end ...
PANHARD NSU
PANHARD NSU
