quelle dimension de pneu pour ces jantes
quelle dimension de pneu pour ces jantes Empty quelle dimension de pneu pour ces jantes
Message  thierry69380 le Jeu 3 Jan - 18:31
Bonsoir a tous et tous d'abord je vous souhaite une bonne année 2019 et de bonne balade avec vos belles.
Ensuite je m'adresse au plus expérimenter d'entre vous comme vous savez j'ai une 1200 tt groupe 2 d'époque et je suis en train de refaire mes jantes Gotti bimétalet après les avoir démonter de leur pneus qui était dessus depuis plus de 40 ans en 165 70 par 12 je m’aperçois que les deux roues avant mesure 16 cm de large et les deux arrière mesure 18,5 de large et ma question est quel dimension de pneu existant dois je mettre sur les jantes arrières .
Merci d'avance pour votre expertise.
Bonne soirée a tous
Thierry
thierry69380
thierry69380
quelle dimension de pneu pour ces jantes Empty Re: quelle dimension de pneu pour ces jantes
Message  thierry69380 le Ven 4 Jan - 17:53
Bonsoir, personne a la réponse a ma question a l'avant 16 cm de large et avant les pneus était des 165/60 r12
Peut être puis je monter a l'arrière des 185/60 R12 pour une largeur de jante 18,5cm ?
thierry69380
thierry69380
Message  christian le Ven 4 Jan - 18:01
scratch ILs doivent être tous entrain de cuver leur alcool confused je pense qu'une réponse ne vas pas tarder. Basketball Basketball
Message  thierry69380 le Ven 4 Jan - 18:46
Et bien ils on dut en mettre pour cuver après 4 jours des fêtes ( c'est donc pour cela que les NSU roule en travers ) !!!
thierry69380
thierry69380
Message  denis31 le Mar 22 Jan - 20:21
vous n'avez pas compris , ils veulent que vous vendiez votre voiture, même sans roues
des jantes on en trouve......................................
denis31
denis31
quelle dimension de pneu pour ces jantes Empty dimension de pneu
Message  thierry69380 le Mer 23 Jan - 16:37
Bonjour , ha bon cette cela alors effectivement ils ont pas encore dés-soûler des fêtes car ce n'est pas prêt d'arriver de la voire a vendre etp pour en revenir au pneu comme je n'est pu avoir aucun renseignement a ma question je vais commander 2 pneus en 165/70 sr 12 comme a l'origine et voir comment cela se comporte a l'arrière sur la voiture .
Bonne soirée a tous
Thierry
thierry69380
thierry69380
Message  Antony le Mer 23 Jan - 17:36
Bonsoir Thierry,
tes voiles avant doivent être du 6" (15,5 cm environ) et à l'arrière ça doit être du 7" (18 cm de large environ)
Peux-être as-tu les dimensions inscrites sur les voiles...
Sur notre TT, nous avons des Gotti bi-métal comme les tiennes, mais en 5,5 pouces et nous avons des pneus de 165/70 12
Donc sur tes 6 pouces tu peux mettre du 175 ou 185 et sur tes 7 tu peux monter du 205 je pense. Après le problème est de trouver ces tailles en 12".
Ca serait bien que d'autres confirmes Smile
Message  thierry69380 le Mer 23 Jan - 18:39
Bonsoir Antony, alors a l'avant les jantes font 18,5 cm de large et a l'arrière elle font 21 cm de large les 4 jantes était monter avec les même dimension en 165/70 sr 12 avec chambres a air en Kleber et a l'arrière les flancs était arrondie mais avec des pneus d'aujourd'hui sans chambre avec flanc renforcer au norme d'aujourd'hui je ne sais pas si les flancs vont ce déformer comme les Kleber, c'est pour cela que je vais en commander que deux et les essayer a l'arrière et s'il ne vont pas je les mettrais a l'avant en attendant de trouver les bonnes dimensions pour l'arrière.
A propos tu as eu des nouvelles pour les jante quartett de golf ?
Bonne soirée
Thierry
thierry69380
thierry69380
Message  thierry69380 le Sam 30 Mar - 19:28
Bonsoir a tous j'ai régler mon problème de pneu arrière sur mes jantes gotti j'ai trouver des pneu en 185/ 60 r12 cela remplie bien les ailes et pour la tenue de route je verrai lorsque l'auto roulera mais cela lui donne un bon look, mais en fin d'année je commanderai chez autoreverse
4 jantes minilite en 13 pouces pour l'auto.
Bonne soirée a tous
Thierry
thierry69380
thierry69380
