alimentation essence
Message  stockle le Dim 1 Sep - 15:24
J'ai un pb sur alimentation d'essence des carbu solex sur 1200 TT.
Le tube est sorti du carbu. J'avai déjà eu un pb, le tuyau était sorti du filtre.
Bon ok, on dit jamais 2 sans 3, mais j'ai eu de la chance 2 fois alors ...
J'ai eu une info pour tarauder les arrivées sur le carbu, mais cela reste difficile à mettre en œuvre.
Quelqu'un peut me conseiller?
Michel
stockle
stockle
Ma solution
Message  NSUd-Christian le Dim 1 Sep - 16:28
Bonjour stockle,
j'avais déjà fait un post sur l'ancien forum, je crois.
Ma solution (qui n'a pas bougé depuis plus d'un an) :
J'ai repercé l'entrée sur le carbu. là ou est emmanché le tube en laiton et collé avec une colle bi-composants
spéciale alu. et haute température.
Les pièces doivent être très propres.
Ensuite j'ai assuré la fixation avec un frein sur le collier
fais attention en reperçant l'entré, il faut faire ça avec ,de préférence, une perceuse à colonne
ou  un montage d'usinage très stable (pas comme moi avec une perceuse à main et une mèche qui à coincé en envoyant  le couvercle à quelques mètres)
Beaucoup de NSU ont brûlées à cause de ce problème.
voilà, c'est simple et très efficace.
Re: alimentation essence
Message  Wood Boss le Dim 1 Sep - 18:38
Ton raccord en T tu l'as trouvé ou???
Message  NSUd-Christian le Lun 2 Sep - 7:53
Chez un fournisseur de pièces pour Cox. Mecatechnic
-La colle, c'est de la Loctite 3455.
-Et le détail de la patte de renfort de sécurité est décrit là:
http://www.nsu4.nl/france/2anneudesecuritelecarbu.html
Message  Wood Boss le Lun 2 Sep - 19:20
Merci pour l'info.cheers
alim essence
Message  stockle le Mar 3 Sep - 19:04
cette bride me semble une bonne sécurité.
Peut on la trouver dans le commerce, ou doit on la faire .
Merci pour votre aide
stockle
stockle
Message  emathieu le Mar 3 Sep - 19:47
En tout cas très sympas le lien de ce site avec les autres posts qui sont aussi très intéressants, c'est qui l'auteur.
Message  NSUd-Christian le Mar 3 Sep - 20:10
La bride est facile à fabriquer avec de la tôle mince.
Pour le site,une vraie mine d'or, c'est une traduction de Néerlandais, l'auteur est dans Contacts si tu parles le Néerlandais !
