weber 40 dcoe
weber 40 dcoe
Message  stockle le Mar 3 Sep - 19:08
Pour une 1200 TT
connaissez vous les references des éléments internes des carbu Weber.
( tube emulseur, gicleur etc )
stockle
stockle
Composants du W 40
Message  eric camp le Jeu 5 Sep - 8:16
J'ai posé plusieurs fois la question, mais personne ne semble savoir. BOn j'ai des éléments dans mes doc perso je cherche et je le poste..............il faut être patient.
Bonne journée.
eric camp
Reglage du DCOE W 40
Message  eric camp le Ven 6 Sep - 19:24
Voilà ce que j'ai :
Buse de 30
Dif air 2,4
Gicleur ess 1,25
Emulsion f16
Ralenti 50f11
De toutes façons ce règlage marche bien, mais il faut faire des essais personnels avec d'autres combinaisons. La base reste bonne.
eric camp
Re: weber 40 dcoe
Message  stockle le Dim 8 Sep - 14:58
merci pour cette info
stockle
stockle
Re: weber 40 dcoe
Message  NenesseP.F. le Dim 8 Sep - 20:10
REGLAGES PRECONISES PAR LOUIS MEZNARIE SUR
CARBURATEURS WEBER 40 DCOE 24 MONTES SUR
MOTEUR 1177 CC NON MODIFIE
BUSE
28
JET PRINCIPAL ESSENCE
105
EMULSEUR
F 6
AIR EMULSION
200
RALENTI
45 F 8
POMPE REPRISE
35
DECHARGE POMPE
FERMEE
STARTER
F 5/65
POINTEAU
150
NIVEAU FLOTTEUR
7MM
POIDS FLOTTEUR
26 G
Weber 40 DCOE
Message  eric camp le Lun 9 Sep - 9:26
Bonjour Nenesse,
Merci pour le renseignement. Il va être profitable a beaucoup de monde.
Bien cordialement.
eric camp
Re: weber 40 dcoe
