alimentation essence
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: alimentation essence
Message  Wood Boss le Ven 11 Oct - 21:54
Pour ma part depuis le début je parle pour des carbu solex 34pci d'origine et non pour des weber de 40 ou 45.
D'où peut-être ce langage de sourd:suspect:
Message  jype le Ven 11 Oct - 22:07
oui et non
c'est de ma faute car j'étais sur des Webers dès le départ puisque je ne vois pas d'interet à monter une alimentation forcée sur un moteur d'origine deja pensé (et bien pensé) par le constructeur
toutefois il est certain que la pression va dépendre de ce qu'est capable d'assimiler ou d'engloutir par les carbus.. plus le carbu avale et plus la pression doit etre importante drunken drunken  c'est un peu comme l'apérot lol!
pompes essence
Message  eric camp le Sam 12 Oct - 8:31
Tout ça c'est de ma faute, j'avais qu'à préciser au début ! Avec mes excuses pour le débat instructif tout de même.
Bien cordialement
eric camp
Message  Wood Boss le Sam 12 Oct - 8:37
Salut eric
Vu le temps chez moi je pense que chez toi cela doit pas être mieux.
Tu vas pouvoir continuer à bricolé sur la TT à l'abri.
Bonne journée à toi.
Message  NSUd-Christian le Sam 12 Oct - 10:47
je viens de chercher dans les docs du régulateur King et de la pompe Facet :
Rien !
pas de valeurs,
"il est optimisé pour le meilleur rendement"
"Si ça vas pas vous pouvez modifier le réglage"
Pas mieux pour la petite pompe :
Rien !
GT2i donne une pression de 0,35 à 0,42 bars , c'est trop sans régulateur.
La pompe mécanique à membrane débite entre 0,1 et 0,15 bars pour le moteur d'origine.
Donc la valeur de 0,2 bars me semble correcte et on n'a pas intérêt à trop augmenter  la pression.
Je parle aussi des Solex 34PCi
Message  Wood Boss le Sam 12 Oct - 11:49
Voila une bonne nouvelle.
Donc en résumé,si la pompe mécanique débite 0,1 a 0,15,je pense que l'électrique qui crache 0,2 à la sortie du filtre a tout bon.
Je sais que je me répéte ,mais ma TT,ainsi que celle du père(et il roule énormément avec),on le même débit à la sortie du filtre ,et nos moteurs tournent rond,sans consomation élévé.
On va y arriver à trouver un compromis:)
Message  jype le Sam 12 Oct - 12:53
oui bien sur !!!! le compromis n'est pas compromis ........flower
comme je l'ai dis, 350 grammes pour des WEBERS evidemment moins pour des solex d'origines mais avec un régulateur de pression............Rolling Eyes Rolling Eyes
il suffit de savoir ce que l'on veut ou ce que l'on cherche study study
allez bon week end a tous je vais bosser sur la mienne .....
les pompes !
Message  eric camp le Sam 12 Oct - 14:03
Bonjour tout le monde et tous les deux
Ca c'est du forum instructif et constructif ! Donc nous avons tous les renseignements pour les solex et les weber, c'est une bonne chose.
AU début avec 0,350 de pression pour les solex 34, ce n'est pas étonnant que ça ait "dégueulé" partout dans le moteur ! Donc même avec 0,1 a la sortie du régulateur, je suis dans la norme pour les solex, si l'on tient compte de la pression d'origine délivrée par la pompe à membrane................Ca chauffe dans le cervelet !
Merci encore mettez vous à l'abri car ça vase dur et bon WE à tous. Et au plaisir.
Bien cordialement. Eric
eric camp
Message  jype le Sam 12 Oct - 20:42
merci du merci
mais ici il fait un temps magnifique et je suis en tee shirt au bord de la piscine .......sunny sunny
Message  Wood Boss le Sam 12 Oct - 21:01
Sur ce coup la le Sud marque un point.
Par contre depuis une semaine on mange des cèpes tous les soirs,on comme,ce à en avoir marre.
Même les poules en veulent plus;)
Message  jype le Sam 12 Oct - 22:19
t'inquiete et n'oubli pas que chez moi (en LOZERE) on se tiens correctement à table dès lors que voit ce qui est dans l'assiette.. (et il en faut pour le voir)
pour le moment les giroles et le pieds de moutons dansent l'assiette le vin de noix est mis en bouteille et le cochon va passer bientot ..................
que demander de plus ??? drunken drunken
à bientôt
Message  Wood Boss le Dim 13 Oct - 12:21
Un St émillion pour accompagner le cochon:drunken: drunken
