Train avant - triangle inférieur
Message  jib le Ven 15 Nov - 18:53
j'ai besoin de graisser mon axe du triangle inférieur car il est sec, et depuis longtemps. J'ai des craquement dans le train avant et c'est peut-être dû à ça.
Le problème c'est qu'il est complétement grippé.
Auriez-vous une technique à me proposer pour le démonter.
Voici des photos de la pièce incriminée.
Merci d'avance. jib
jib
Re: Train avant - triangle inférieur
Message  emathieu le Sam 16 Nov - 22:01
Honnetement pas plus que les trucs habituels, du dégrippant, du dégrippant et du dégrippant et un marteau pour essayer de chasser le boulon avec une cale pour éviter d'abimer le filetage, peut etre sans dévisser entierement ton ecrou.
Maintenant il est probable que les grincements proviennent des silentblocs qui sont peut etre usés et donc a changer dans ce cas c'est pas très compliqué mais il faut une presse pour chasser dans un premier temps les silentblocs usés et pour remonter les neufs.
