Panne de démarreur moteur chaud
Message  NSUd-Christian le Dim 23 Mar - 9:55
Merci à Patrice pour son astuce qui a très bien fonctionné.
Sur le trajet Nice Avignon, au cours d'une pause plus moyen d'actionner le démarreur.
Il a fallu pousser, même problème au retour.
Il est possible que le démarreur se remette à fonctionner moteur froid.
Quelques petits coups de marteau coté manche sur le boitier du relais et ça repart !
Bon à savoir si l'on n'a pas de "pousseur" à sa disposition.
Re: Panne de démarreur moteur chaud
Message  christian le Dim 23 Mar - 16:20
affraid C'est pour ça que j'emmène souvent ma femme avec moi lol!
Message  Wood Boss le Lun 24 Mar - 18:56
Et heureusement que aux AG les copains sont là aussi........ Wink
Message  jype le Mer 20 Mai - 18:32
par contre c'est une erreur ............. Evil or Very MadEvil or Very Mad
ce n'est pas sur le solénoïde qu'il faut taper (légèrement) mais sur le corps du démarreur
Message  NSUd-Christian le Mer 20 Mai - 20:10
jype a écrit:par contre c'est une erreur ............. Evil or Very MadEvil or Very Mad
Dans le doute, j'avais 'tapoté' sur les deux Basketball
Depuis, j'ai connu une autre fois le même incident, et depuis ... plus de problèmes. cheers
Message  jype le Mer 20 Mai - 22:38
oui bien souvent ce sont les balais qui colle au collecteur
Panne de démarreur
Message  momo56 le Jeu 28 Mai - 17:21
J'ai exactement le même problème de démarreur ! Même parfois sans que le moteur soie chaud je tourne la clé et aucun signe de vie, souvent c'est au deuxième coup que sa fonctionne, J'ai fait réviser le démarreur et changé le relais, rien n'a vraiment changé! Lundi, j'ai fait 300Km d'une traite, j'ai arrêté la voiture et quant j'ai voulu repartir, rien il à fallu pousser! J'ai téléphoné à l'entreprise qui m'a révisé le démarreur, ils me conseil de mettre un relais entre la batterie et le démarreur!
Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un à déjà monté un relais !!
Merci d'avance de la réponse]
momo56
Message  NSUd-Christian le Jeu 28 Mai - 18:12
Bonjour momo56, je ne crois pas beaucoup à la solution du relais supplémentaire.
Autre piste, le barillet usé de la clé de contact, le mien était légèrement desserti et le contact se faisait mal.
(ton problème, c'est sur une NSU ?)
Démarreur
Message  momo56 le Jeu 28 Mai - 18:15
NSUd-Christian a écrit:Bonjour momo56, je ne crois pas beaucoup à la solution du relais supplémentaire.
Merci Christain,
Oui c'est bien une NSU TT! Je vais quant même essayer le relais et si cela continue, vais suivre ton conseil !!
Bonne soirée
momo56
Message  jype le Jeu 28 Mai - 18:17
encore une fois d'accord avec Christian il ne s'agit du démarreur mais cela peut être un faux contact entre les connections du démarreur voire du contacteur d'antivol
Message  NSUd-Christian le Jeu 28 Mai - 18:22
Sur le Neiman, c'est facile à vérifier, il suffit de presser légèrement sur le faisceau avant le barillet en tournant la clé.
Message  NenesseP.F. le Jeu 28 Mai - 18:25
La piéce à remplacer , juste deux vis à enlever et les fils à déconnecter  et reconnecter.
Message  jype le Jeu 28 Mai - 18:34
"c'est encore bien ce que disais mille dioux" geek geek
Message  NSUd-Christian le Jeu 28 Mai - 18:37
Sur la photo de Patrice on voit bien les points de sertissage, il suffit parfois de les resserrer légèrement.
On démonte facilement le barillet, mais les fils sont courts et il faut bien les repérer.
Démarreur
Message  momo56 le Jeu 28 Mai - 20:15
Merci pour tout ces conseils, j'ai du pain sur la planche Wink Ce qui m'inquiète c'est que cela ce produit surtout moteur chaud confused Le remède est peut être tout simplement de boire une bière de plus avant de repartir bounce Je ne vais pas manquer de vous tenir au courant mais vu mon emploi du temps, ce n'est pas dans l'immédiat ] Pouvez-vous s'il vous plait me dire ou je peux trouver un Neiman au cas ou?
Ps: Pouvez-vous me dire comment faire pour poster une photo de ma TT
momo56
Message  NSUd-Christian le Jeu 28 Mai - 20:52
momo56 a écrit:Merci pour tout ces conseils, j'ai du pain sur la planche  Wink Ce qui m'inquiète c'est que cela ce produit surtout moteur chaud confused Le remède est peut être tout simplement de boire une bière de plus avant de repartir bounce Je ne vais pas manquer de vous tenir au courant mais vu mon emploi du temps, ce n'est pas dans l'immédiat ] Pouvez-vous s'il vous plait me dire ou je peux trouver un Neiman au cas ou?
On trouve le barillet chez tous nos fournisseurs habituels, mais je viens de voir que les prix ont grimpés ( près de 36€ chez Greenfrog). Mais il vaut mieux le tester avant d'en commander un, si c'est un simple faux-contact, elle devrait démarrer en touchant le faisceau.
Et comme le démarreur est assez accessible, un petit cour de marteau sur le corps, ça ne coûte rien.
Pour la mise en ligne des photos Antony l'a très bien expliqué dans 'divers'
Message  momo56 le Jeu 28 Mai - 21:04
Voici ma TT
momo56
Re Essai
Message  momo56 le Jeu 28 Mai - 21:05
momo56 a écrit:Voici ma TT
momo56
Message  NSUd-Christian le Jeu 28 Mai - 21:14
Loupé ! Wink Evil or Very Mad
2.38 € sur le site Audi
http://trshop.audi.de/konakart/SelectProd.do?prodId=6490&manufacturer=manufacturer&category=Electrical+equipment&name=CONNECTION%20PIECE&model=0001
Message  momo56 le Jeu 28 Mai - 21:23
momo56
Message  jype le Jeu 28 Mai - 21:29
encore une fois
mon message n'est pas passé Mad Mad
si on me permets de répondre normalement je pourrais éventuellement lui rendre service
Message  Antony le Jeu 28 Mai - 21:36
NSUd-Christian a écrit:Loupé ! Wink Evil or Very Mad
Attention sur le site Audi, souvent les frais de port sont extravagants...et je crois qu'il n'expédie qu'en Allemagne. A vérifier dans les CGV Wink
Message  momo56 le Jeu 28 Mai - 21:41
Encore merci pour tout !!
momo56
Message  Antony le Jeu 28 Mai - 21:43
Content que vous ayez réussi à mettre ta photo Smile
Vous venez au rassemblement international en italie la semaine prochaine ?
Rassemblement
Message  momo56 le Jeu 28 Mai - 22:03
Antony a écrit:Content que vous ayez réussi à mettre ta photo Smile
Oh j'aimerais bien juste un peu loin mais surtout un manque de temps j'aimerais bien pouvoir mais désolé.
momo56
