Etrier de frein 1200 TT
Message  jype le Sam 27 Déc - 19:21
Bonsoir à tous
est ce quelqu'un pourrait me donner l'adresse d'une boite ou de quelqu'un qui pourrait refaire des étriers de frein de 1200 TT car j'en ai 4 et j'espère éviter d'en acheter des neufs.
il faut savoir que ceux que je possède sont dans un piteux état : piston HS (on dirait qu'ils ont appuyer directement sur le disque joints HS (normal) canalisation interne bouchée et impossibilité de démonter vis pas grippés mais soudés ......
voila pourquoi je ne veux pas me lancer la dedans (d'habitude cela ne me pose pas trop de problème) ....éventuellement des échanges standard pourraient être envisagés suivant le prix....
merci par avance
Re: Etrier de frein 1200 TT
Message  NenesseP.F. le Dim 28 Déc - 13:49
www.nsu-autodienst.de/nsu-1200-tt/vorderachse/bremssattel-links.html
Message  jype le Dim 28 Déc - 14:30
merci Patrice ..
passe de bonnes fêtes santa
Message  Wood Boss le Dim 28 Déc - 17:39
No peu pas ouvrir le lien
Message  christian le Dim 28 Déc - 17:55
Wood Boss a écrit:No peu pas ouvrir le lien
No moi non plus Evil or Very Mad
Message  Invité le Dim 28 Déc - 18:03
+ 1
Message  NenesseP.F. le Dim 28 Déc - 18:12
scratch scratch scratch
Bizarre ce forum , lorsque je ne suis pas connecté , j'arrive à ouvrir le lien et dès que je me connecte , je ne peux plus!!!!
Message  Invité le Dim 28 Déc - 18:17
reste déconnecté Smile
Message  jype le Dim 28 Déc - 19:25
oui moi non plus je n'arrive pas a ouvrir le lien alors j'y ai été directement
Message  Bruno le Dim 28 Déc - 19:50
J'ai modifié le lien, maintenant il fonctionne !
Message  Invité le Dim 28 Déc - 19:54
Merci Bruno & bonne fin d'année Wink
Message  Wood Boss le Dim 28 Déc - 20:40
Voilà un modérateur attentioné cheers cheers cheers
Message  jype le Dim 28 Déc - 22:13
oui c'est vrai cheers cheers
Message  jype le Lun 29 Déc - 11:50
j'ai trouvé une adresse qui commercialise le kit réparation (joint et piston) mais pas la visserie qui ferme l'étrier Evil or Very Mad
je ne pense pas trouver ça chez WALTER ni chez MELLMANN ...
si quelqu'un a une adresse soit pour la visserie soit pour le kit complet avec visserie je suis preneur ..
merci par avance
Message  Antony le Lun 29 Déc - 12:48
greenfrog peut-être ? Wink
Message  jype le Lun 29 Déc - 15:11
c'est une idée je vais voir
Message  bernard bourdon le Lun 29 Déc - 21:14
C'est pourtant simple. Il suffit de percer la tete de vis dans la clé torks.
L'étrier se sépare en deux et vous avez accès au goujons.
Il suffit au remontage de mettre des vis alen de 7 ....
[i]l est difficile de trouver le "torique" d'étancheité (torique de section carré)
Trouver un torique adapté en diamètre et section et, intercaler une rondelle
derrière.
bernard bourdon
Message  jype le Lun 29 Déc - 22:08
oui c'est très simple en somme
bousiller des vis on sait faire, mais trouver des vis à empreinte "TORX" identiques à l'origine et non des "ersatz" à empreinte "ALEN" c'est plus compliqué.....
Quant au joint "torique a section carrée" j'en ai jamais vu mais les joints d'étanchéité "circulaires à section carré" sont vendu avec le kit de réparation des étriers....Et si d'aventure je ne pouvais les refaire à l'origine juste a cause des vis il est possible que j'investisse dans des étriers avec pistons en 40 au lieu de 38....
c'est très sympa de votre part et je vous remercie du tuyau.
Message  bernard bourdon le Lun 29 Déc - 22:26
Des etriers de simca 1100 en quelque sorte ...
bernard bourdon
Message  jype le Lun 29 Déc - 22:43
ou de RALLYE II ..........
