Clips de baguette chromée
Le forum étant un peu silencieux en ce moment, j'en profite pour poser une question de restauration.
La baguette chromée du capot avant de ma 1000 était très cabossée.
J'ai donc commandé chez Walter cette baguette, elle est vendue unitairement et bien sûr j'ai ajouté les clips de fixation.
J'ai même acheté un lot de 60 clips supposant que ceux-ci cassent facilement.
Or il s'avère que ces clips ont un diamètre fermé inférieur au diamètre du trou dans la tôle du capot.
Ils ne tiennent donc pas du tout. J'ai remonté mon commentaire à Walter afin qu'il fasse évoluer la fabrication.
Et vous, comment faites-vous dans ce cas de figure ?
Vous utilisez de la colle surpuissante ou un autre moyen ?
Merci de vos avis
Claude
Merci de vos avis
Claude
Re: Clips de baguette chromée
en gros :
les agrafes vendues par MELLMANN
diamètre 4.90 avant insertion du pion d'élargissement
REST AGRAFES
diamètre 5.85 avant insertion de la languette
voila on peut quand même se dépanner ..................
REST AGRAFES
Pour ma aprt je n'ai jamais commandé ces agrafes chez Mellmann ou Walter. J'en avais acheter chez VW, c'est les même que sur les Golf 1...sauf qu'elles sont vertes
Bizarre cette différence de diamètre...
normal pour le diamètre car le premier est pris avant l'expansion due a la pénétration du pion (et que personne n'aille voir là dedans -justement- des choses que la morale réprouve sur les forums...) alors que l'autre et déjà plus ou moins expansé par sa languette (la non plus, pas de vilaines pensées)
dur d'avoir une explication technique sérieuse...
mouais se sont gourré de diamètre lors de la fabrication quoi...
Sur la TT nous avions enlever la baguette délicatement et récupérer presque toutes les agrafes sauf celles cassées avant le démontage.
Sur la Prinz 4 de 65, les baguettes et donc les agrafes étaient plus larges.
bien sur puisque les baguettes ne sont pas les même
Bonjour et merci pour vos réponses
En effet les clips vendus par Mellmann ont un diam. de environ 5 mm après extension et le trou est de 7 mm.
3 solutions donc :
- coller à l'AR dans la rainure du capot ces clips
- riveter (petits rivets) en enlevant l'extension plastique
- acheter d'autres clips Rest'Agraf ou VW
J'ai le choix
3 solutions donc :
J'ai le choix
