MOULAGE DE SEGMENTATION DE RO 80 DANS DE LA RESINE EPOXY
Le but était de présenter l'ensemble de la segmentation au public dans les expos,
Manipuler les petites pièces n'est pas toujours facile? d'où l'idée de faire un moulage et de le faire circuler
Tout avait bien commencé
Nettoyage de toutes les pièces
les grands anneaux avaient été surélevés pour donner un effet 3D.
Les deux flacons de résine et durcisseur ont été légèrement chauffés au bain-marie pour augmenter la fluidité. C'est préconisé dans la notice Les proportions respectées car j’ai utilisé la totalité des produits.
Le coulage c’est fait sans bulles.
Tout allait bien
Je suis parti environ ¼ h, quand je suis revenu, la catastrophe
Des bulles partout et la résine avait durci.
Le fond était plat, il s’est bombé.
Je ne pense pas que ce soit des bulles d’air mais un dégagement gazeux de la résine elle-même
Pourquoi ?
Montée en température du mélange à environ 40-50 °, avec la réaction c'est normal
Finir avec un tel résultat est décourageant
c'était une résine époxy spéciale pour inclusion
Où est l’erreur ?
Mercredi je participe à un exposé sur le moteur Wankel au musée de l'Art et de l 'Industrie à Châtellerault plus deux séances à des lycées automobile.
C'est dommage de ne pas avoir le moulage,
QUI PEUT M'AIDER
Tout allait bien
Pourquoi ?
Où est l’erreur ?
QUI PEUT M'AIDER
jp28- Messages : 2202
Re: MOULAGE DE SEGMENTATION DE RO 80 DANS DE LA RESINE EPOXY
Problème de température (air ambiant) pendant le séchage ?
JJ45- Messages : 361
JJ45 a écrit:Problème de température (air ambiant) pendant le séchage ?
probablement pb de température trop élevée des composants au moment du mélange.
je les avais réchauffés au bain-marie, peut-être un peu trop
En chimie la vitesse de réaction double tous les 10°, si j'étais à 35-40° elle a été trop rapide.
Bruno a vu ma demande, il m'a téléphoné, je vais faire un essai avec de la résine de polyester. Merci Bruno
Tu peux aussi contacter Jean-Louis S. il a bossé dans tout ces qui est résine.
Merci Bruno pour ton aide
Suite aux conseils de Bruno qui fait de la miniature et du moulage j'ai utilise de la résine polyester.
j'ai repris tout simplement la résine qu'il utilise
il faut plusieurs jours pour que ça prenne mais au final il n'y a pas de bulles dans l'inclusion
ci-dessous le moulage brut
il est transparent mais il lui manque un ponçage final avec du 2000 et 3000
Bruno et JJ45 aiment ce message
Antony a écrit:Top, le rendu est cool
Je n'ai pas le temps de le polir, demain je l'emmène pour l'info wankel de jeudi au musée de Châtellerault.
On fait une info à 14h et une à 16h à des élèves de lycées automobiles. A 18h c'est pour les amis du Musée
On a un ami NSU à 30 km de là, demain midi je vais chez lui, ensuite je suppose, visite de sa collection
