Maitre cylindre HS...
Bonjour à tous...
Mauvaise nouvelle... Petite fuite au maître cylindre, probablement à cause de la longue période d'immobilisation.
Pouvez-vous m'indiquer où vous commandez ce genre de pièces ?
(Freins à disques avant et tambours arrières.
En Allemagne obligatoirement ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
JeanPhi30- Messages : 35
Re: Maitre cylindre HS...
une petite remise en route classique.., effectivement beaucoup de pièces se trouvent en Allemagne, voici les principaux revendeurs
MELLMANN http://www.nsu-autoteile.de/index.php?language=fr&&
WALTER http://www.nsuwalter.de/
SAELZER COMPETITON http://www.saelzer-motorsport.de/NSU_en.html
En principe les pièces concernant le freinage sont relativement faciles à remettre en état, (kits réparation) il n'est pas forcement nécessaire de les remplacer par du neuf si ce n'est les durites. Après si vous envisagez une utilisation intensive (VHRS) il est peut être mieux de mettre du neuf.
Soyez attentif aussi aux écrous centraux de fixation des tambours arrière car ils ont tendance à se dévisser "facilement", donc à changer.
A vérifier également les manchons à cannelures des cardans.
Rapprochez vous peut être du CLUB NSU qui je crois à une boutique avec des pièces d'origine ATE concernant le freinage ?
La boutique du club fournit des pièces ATE à des prix nettement inférieurs aux prix du marché.
Un maître cylindre par exemple est vendu par le club à 129.84 euros + l'adhésion au club (il faut être adhérent pour obtenir ces prix) à 45 euros , cela revient à 174.84 euros , alors que la même pièce en Allemagne coûte 194.5 euros chez le moins cher des fournisseurs.
Les cylindres de freins et le reste sont aussi intéressants au niveau des prix.
Aucun problème bien entendu pour faire partie du Club...
A priori, le modèle est un ATE "3 219 3500 3" (ou "3 219 3500 9", on ne voit pas bien le dernier caractère).
C'est un modèle que le club a en stock ?
Patrice, va falloir lire le NSU PASSION jusque la dernière page, ton prix n'est pas à jour.
je vais envoyer un MP à jeanphi30 directement.
la réf de MC qui est donnée par jeanphi30 n'est pas la bonne ou alors il n'a pas le bon MC de monté
on en a deux en stock, au chaud et au sec
jp28- Messages : 2220
Bon ben je crois que NenesseP.F est bon pour payer son coup lors d'une de nos prochainse rencontres (en compensation) !!!!!
