Marche arrière qui saute...
On a trouver la cause du problème...
Le pignon fou de marche arrière est bloqué sur son axe par 2 clips.
Lorsqu'on passe la marche arrière, et lorsque ce pignon force légèrement sur le clip, celui-ci saute (coté paroi de la boite) et le pignon fou n'arrive plus à ce placer en face du pignon correspondant.
Pour le moment, et pour éviter de démonter la boite (les photos viennent d'une deuxième boite), on pencherait pour le remplacement des clips par perçage de l'axe et goupille fendue (il n'y a pas de contrainte importante sur cet axe).
On peut en effet sortir l'axe sans tout démonter, par contre, remettre des clips neufs sans démontage, ça semble impossible.
Si quelqu'un a déjà eu le souci ou a une idée...
JeanPhi30- Messages : 35
Re: Marche arrière qui saute...
Si vous mettez une goupille, je pense que cela va limiter le débattement latéral et la vitesse ne pourra pas se verrouiller.
Il faut remettre un clip neuf, le pignon de M.A étant à denture droite, il n'entraîne pas d'effort latéral sur l'axe.
jbm65- Messages : 40
On a vérifié l'écart entre les 2 palier et on a au moins 4mm de battement de chaque coté.
C'est sûr que remettre des clips neuf serait préférable, mais il faut tout démonter (impossible de passer des pinces sans enlever les différents axes en dessous de celui qui nous intéresse), et est-ce que cela ne va pas recommencer.
A suivre...
A suivre...
OK vous avez un écart, mais vous avez contrôlé à la main ou en manoeuvrant avec la timonerie? De toute manière si vous ne voulez pas démonter la BV, vous allez percer en place...et la limaille
Bonjour jbm...
On a vérifier sans jouer avec la timonerie.
A priori, comme elle a été totalement refaite, on a beaucoup moins de jeu qu'avant. Le levier de vitesse a un débattement beaucoup plus limité que ce qu'il était.
Et on peu sortir l'axe sans tomber la boite et mettre ensuite la goupille en passant par l'orifice de remplissage.
Maintenant, c'est une vrai modification et je suis étonné que personne n'ai eu ce problème un jour.
Si ce n'est qu'un problème de faiblesse du clip (vieillesse ?), je me demande si on ne ferait pas mieux de la tomber cette boite et de laisser le mécanisme à l'origine...
nous on ne recule pas devant l'adversité c'est la raison pour laquelle on n'a pas ce problème (d'autres oui hélas )
» Problème de marche arrière sur ma Prinz 4
» CYLINDRES DE FREINS
» Couple de serrage tambours arrière
