Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
problème jeu "horizontal" roue av droite
problème jeu "horizontal" roue av droite Empty problème jeu "horizontal" roue av droite
Message  denis31 Ven 6 Jan - 23:16
bonjour à tous
j'ai un jeu "horizontal" a la roue av droite de la tt, c'est à dire :
rouess mises sur quilles
lorsque je tire vers moi il y a un jeu d'un millimètre environ
et l'écrou central est BLOQUE , je dis bien bloqué !!
et ce n'est pas du jeu au pivot
quand je roule ou la (roue libre) il n'y a pas de bruit de roulement
qq a-t'il eu déjà ce problème ?????
denis31
denis31
problème jeu "horizontal" roue av droite Empty Re: problème jeu "horizontal" roue av droite
Message  emathieu Sam 7 Jan - 11:24
Peut être que tu as du jeu dans la direction, c'est peut être la bague en baquélite carrée de la barre de direction qui est à changer ou plus simplement elle a un peu de jeu que tu peux rattraper avec un écrou borgne qui sert à ce réglage ???
Cette bague n'est pas visible car elle se trouve dans un élément métallique sur lequel il y a cet écrou juste après le passage de ton aile après le soufflet de direction... si mes souvenirs sont exacts
Bon courage
A plus
Message  jype Sam 7 Jan - 21:38
le tout est de savoir s'il s'agit d'un jeu axial ...
quand tu "tire" la roue vers toi est ce que tu la tire les mains en haut et en bas ou de chaque coté?
ensuite bien savoir si le jeu est "totalement" axial ou si le jeu est d'avantage sensible d'un endroit précis de la roue car soit il s'agit de la biellette de direction voire d'une bakélite de direction ou d'une rotule
par ailleurs les bagues de pivot sur l'axe (en bronze) sont elle en bon état ?
je ne pense pas que cela soit bien grave mais il va falloir retrousser ses manches avant RODELLE ............Wink Wink
