problème roue avant droite TT
bonjour à tous
préparant le cpntrôle technique je trouve un jeu horizontal d'un bon millimètre
je change les 2 roulements, je graisse, remonte et......................
toujours la même chose!!!
quelqu'un a-il eu ce genre de problème
merci à tous
merci à tous
denis31- Messages : 58
Re: problème roue avant droite TT
salut Denis,
pivot et/ou bague de pivot peut-être ?
jp Alligné aime ce message
rotule de direction ou bague de crémaillère.
Phillippe, non rotule ou bague, non
car c'est en tirant sur le disque de frein vers l'extérieur que le jeu se fait
comme s'il manquait une rondelle d'épaisseur, mais où ????
est que tu as bien la rondelle cuivre ? qui vient en bout de pivot ?
oui jype mais je vais démonter les 2 côtés et comparer pour voir .....
putin à albi un monsieur (italien je crois) m'a dit si tu parles à jp
tu lui donne le bonjour de ma part, mais j'ai (plutot) ou blié....................
La bague entretoise entre le moyeu et le pivot est bien présente ???
bonjour à tous
bon ----> (normalement) REGLE !
en fait, d'abord merci à ceux qui m'ont répondu!
une différence, sur la roue av D (passager) les roulements s'enlèvent TRES (trop??) facilement
sur la roue av G (pilote) les roulements sont mis en force
le jeu venait (peut-être) de la rondelle anti fuite du roulement qui était TRES âbimée
je ne savais pas que j'en avais 2 neuves et j'avais remis l'ancienne !
j'ai tout remonté avec une neuve et il y a un TRES léger jeu, je laisse ainsi
il ne me reste plus qu'à trouver comment on change la bague de direction côté conducteur
car il y a du jeu, j'ai faite celle du passager
merci encore
merci encore
Pour sortir le boitier de direction coté gauche, il faut retirer la colonne de direction.
» problème jeu "horizontal" roue av droite
» Aile avant droite Prinz IV
» Probleme encrage amortisseur avant NSU 1200 TT
