turbines diference de poids
Salut a tous
comme on en as déjà parler je sais plus ou
il y as des turbines très légère
j'ai enfin pris le temps de les peser
et la !!!!il y a une fameuse différence !!!!
860 !!!!
1358,7 !!!!!!
+/- 500 gr de diff et a l'œil c'est les mêmes !!!!!!!!! donc il y as différente matières
860 !!!!
1358,7 !!!!!!
didier- Messages : 103
Re: turbines diference de poids
Bonsoir DIDIER,
je peux me tromper , mais il me semble en regardant bien les deux photos que les ailettes n'ont pas la même dimension sur chaque turbine.
La plus lourde semble avoir des ailettes qui viennent affleurer le bord du disque qui les supporte , alors que sur la plus légére , elle sont en retrait.
Essaies de les mesurer pour voir si la différence viendrait de là.
exact et c'est la raison pour laquelle les TT groupes 2 avaient les aillettes racourcies ( pour les plus larges) et en compensation du manque de refroidissement le radiateur d'huile était monté à l'avant.
par contre sur quelles autos étaient montées les turbines "lourdes ou légères" ????
Merci de vos lumieres
la Pat tu me prend pour un bleu lol
j'ai eu des dizaines de turbine en mains !!! recouper ! même sans ailettes !!
elle est (brute de moulage !!!!!)pas de traces de tournage !!!
il y a 2 mm de diff avec la (lourde) !!! c'est pas ca qui fait 500 gr de diff
pour preuve tu prend une vielle tu casse toute les ailettes et tu la pèse !!
Je reviens par hasard sur ce post = turbine en magnésium
magnésium => masse volumique 1.7 gr /cm3 .....Aluminium=> 2.7 gr donc il devrait y avoir un écart de poids plus important
Par contre elles n'ont pas la même forme au niveau du bossage de l'alésage de la butée !!!!!!!
jbm65- Messages : 40
