BANC MOTEUR DE K70
BANC MOTEUR DE K70
Après la réalisations des banc moteurs de la RO 80, du Spider et de la Prinz 4 il fallait bien trouver autre chose.
C'est chose faite avec une K70 trouvée dans une casse
le même modèle, 1,8 litres et 100 CV.
Ses compressions ne sont pas bonnes mais comme une autre K70 (en épave aussi) doit arriver autant commencer par faire un banc. L'objectif étant de pouvoir remettre un moteur en état de fonctionnement et d'avoir un moteur d'avance pour ma K70 (GOLD comme disent certains)
première étape, trouver de la matière
Le moteur n'est pas bloqué
le retour, il fait son poids, c'est pas du refroidissement à air
début du nettoyage par la boîte de vitesse
Etranges ressemblances avec nos 4 Cylindres, normal c'est une NSU.
Ici aussi on peut changer le disque d'embrayage sans déposer la boîte
jp28- Messages : 2219
Re: BANC MOTEUR DE K70
Du beau travail en perspective, à tout hasard quelqu'un a déjà monter un moteur 1,8 litres dans une TT ?
Le banc avance
Coupe, pointage, ça prend forme
c'est de l'improvisation, du sur mesure
il y a 6m de carré de 45
Avec la boîte de vitesse et le pont, c'est du lourd
Avec 4 silent-blocs de bicylindre
Le plus gros est fait
La contrainte était de faire moins de 70 cm de large pour passer d'une pièce à l'autre (au sous-sol évidemment)
ce moteur provient d'une casse dans la région de Bourges
il y avait deux K70 100 CV couleur "or" identiques à la mienne.
comme on ne peut pas se fier au compteur kilométrique, j'ai choisi le moteur qui avait les disques de freins les plus épais
Mesure des compressions.
pas terrible les compressions, pareil pour les autres cylindres
Un bon moteur a entre 12 et 14
la solution est peut être d'injecter de l'huile dans l'essence comme sur la RO 80
REALISATION D L'ECHAPPEMENT
La collecteur sortie moteur étant un 4 en 2, il va falloir maintenant réaliser un 2 en 1 pour faire la ligne d'échappement.
quand on n'est pas du métier, on essaie de se débrouiller
pour l'échappement c'est un pot de détente et un silencieux de BX diésel
C'est Françoise qui range sa boîte de "carambards" à coté de ta fraiseuse ????
