CONFINEMENT
+9
Blaise TTS
jp Alligné
13 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: CONFINEMENT
tu as remonté des vieux soufflets sur la crémaillère
jp28- Messages : 2224
Re: CONFINEMENT
Non, ils sont neufs .
Re: CONFINEMENT
Philippe a écrit:Non, ils sont neufs .
Fallait bien chercher quelque chose à redire, à la fin de l'année scolaire il y a le CAP bicylindre. je vais être obligé de te le donner car pour l'instant tu es le seul candidat
Cette semaine, en vu du CAP rotatif, j'ai 3 moteurs de spider à remonter. Pour le CAP, vu que maintenant as les compétences dans le domaine du Wankel, ce sera peut-être toi l'examinateur
Avec le coranovirus ????? des moteurs remontés, avec diagrammes des compressions ça vaut plus que des moteurs en caisses
Re: CONFINEMENT
jp28 a écrit:Philippe a écrit:Non, ils sont neufs .
ça te fera 100% de réussite aux examens !!!
Re: CONFINEMENT
changement d'activité aujourd'hui
ça ne devrait pas gêner les voisins
ça fait plus de 6 mois qu'elle a des pb, le mandrin vibre mais ne tourne pas
souvent on se dit "facile, c'est le condensateur" sauf que cette fois, aucune inscription dessus, qu'il existe des condensateurs de démarrage et des condensateurs permanents, lequel choisir ? quelle capacité ?
de plus ce moteur préhistorique fonctionne en 110 et 220 V, donc moteur biphasé couplage des bobines!
remplacement du condensateur, ça ne veut rien savoir.
programme du matin, dépiauter et essayer de comprendre.
attention, le 220 ça pince. c'est un danger invisible et on se fait facilement piéger
Re: CONFINEMENT
Elle vibre mais elle démarre pas ...
T'as essayé avec du start pilote ????????
Allez, dépêche toi toi de la réparer cette fraiseuse, on va avoir des bagues de crémaillère à faire !!!!
Re: CONFINEMENT
SYDERIC FRAISEUSE
QUEL SAC DE NŒUDS
UN PEU DE MÉNAGE POUR LE REPÉRAGE
C'est un moteur 6 fils biphasé 110/220 avec 2 bobinages plus un troisième avec relais de démarrage et condensateur
ça c'est le contact de sécurité qui coupe l'alimentation du moteur quand on soulève le capot
un conjoncteur/disjoncteur de bicylindre c'est moins compliqué, n'est ce pas Philippe
à suivre
QUEL SAC DE NŒUDS
à suivre
Re: CONFINEMENT
JJ45 a écrit:Elargisseur de voie sur le disque ?
Cause jantes d'origine, déport insuffisant avec étrier ?
Salut JJ,
rien de tout ça. Tout est conforme à l'origine.
Les jantes sont différentes suivant si train à disques ou à tambours au niveau du déport.
J'ai les jantes en fonction du train avant.
Re: CONFINEMENT
Philippe a écrit:JJ45 a écrit:Elargisseur de voie sur le disque ?
Salut JJ,
J'ai pas démonté souvent les roues avants !
De plus comme tout (est sablé ou micro billé), le moyeu se distingue particulièrement.
Tu remontes tout (en lieu et place) avant peinture intégrale de la carrosserie ?
Sinon bon boulot !
Re: CONFINEMENT
BEAU TRAVAIL
tu as combien de placards ? ensuite tu nous sors quoi ?
tu as remplacé le galet tendeur par un pignon . bonne initiative
l'écrou de 32 c'est plus facile avec le moteur sr établi
avant de remonter la poulie, il n'est pas conseillé de la renforcer pour éviter que les deux flasques ne se séparent en roulant? je sais bien que tu es un habitué du dépannage sur le bas côté de la route pour la P IV
Quand est ce que tu organises un "ATELIER 4 CYLINDRES" ? chez moi on en avait fait 2 pour le bicylindre, de temps en temps j'en fais un pour le wankel, il n'y a plus que toi
Re: CONFINEMENT
jp28 a écrit:il n'est pas conseillé de la renforcer pour éviter que les deux flasques ne se séparent en roulant?
Poulie, écrou, rondelle, ça fait partie des choses qui sont dans le coffre.
Quand on connaît les problème, on est prévoyant.
Re: CONFINEMENT
Philippe a écrit:jp28 a écrit:il n'est pas conseillé de la renforcer pour éviter que les deux flasques ne se séparent en roulant?
tu as juste oublié la clé
Re: CONFINEMENT
Beau boulot ce moteur, on dirait un tout neuf. il doit y avoir un truc pour le nettoyage, pas que de l'huile de coude.
stockle- Messages : 276
Re: CONFINEMENT
Bravo à vous pour les différentes restaurations. Le moteur est super beau !!!!! . ça fait plaisir de voir autant de compétences techniques dans un club. Cordialement.
SUPERMAX- Messages : 200
Re: CONFINEMENT
SUPERMAX a écrit:Le moteur est super beau !!!!!
On va dire que pour un menuisier, c'est pas mal ...
Re: CONFINEMENT
Bruno a écrit:Philippe a écrit:Activité du jour: On fait craquer !
On entend rien !!!
Regarde par la fenêtre. Si tu vois de la fumée, c'est moi !!!
Re: CONFINEMENT
Philippe a écrit:Bruno a écrit:Philippe a écrit:Activité du jour: On fait craquer !
On entend rien !!!
ça va être comme chez moi, y a plus de chiens dans le quartier.
il vient d'y avoir un changement de propriétaire, le chien est en sursis
Re: CONFINEMENT
Ici ça fumait tellement que les voisins ont cru que j'avais acheté un rotatif !!!
Page 3 sur 5
