coupe circuit
coupe circuit
Bonjour, je regarde mon coupe circuit qui est d'époque sur mon auto il y en a un dans l'habitacle derrière le siège conducteur et l'autre sur l'aile arrière gauche seulement les deux sont relier par les câbles de masse donc le moins batterie sur le arriver coupe batterie intérieur puis départ pour arriver sur celui de l'aile arrière puis sur un coin de la boite de vitesse et ma question cela fonctionne quand même sur les masses ?
thierry69380- Messages : 70
Re: coupe circuit
oui un coupe circuit coupe la mise à la masse en général
sur une voiture préparée, l'idéal est d'en avoir deux, un sur la masse et un sur le positif
Re: coupe circuit
Merci, donc c'est normal que cela soit sur les masses j'ai les deux coupe circuit sur les masses aussi bien celui de l'intérieur que celui de l'extérieur et je pensai que c'était sur les + batterie
» Conseil branchement électrique et coupe circuit tableau de bord
» Circuit de LEDENON
» Journée circuit à La Châtre
