TEMPERATURE HUILE SUR TT1200
Ma TT est équipée des cadrans supplementaires sous le tableau de bord (charge batterie,temperature huile. Celui de la temperature d'huile ne fonctionne pas mais je pense qu'il n'y a pas de capteur.Initialement il y avait une jauge avec capteur sur le dessus mais elle est cassée. Je souhaiterais une aide pour savoir comment remedier à celà et si possible sans faire un trou dans le carter.
Merci d'avance
ROLLY
Merci d'avance
ROLLY
ROLLY- Messages : 13
temperature huile 1200 TT
Bonjour, sur la mienne j'ai percé le carter et souder un raccord. Autrement je ne vois pas s'il y a une autre solution, car la température doit être prise au point le plus chaud et je pense que c'est au carter, mais cela n'engage que moi.
jp Alligné aime ce message
Re: TEMPERATURE HUILE SUR TT1200
Il y a une autre solution, j'ai trouvé chez Saelzer un bouchon de vidange équipé d'une sonde de température qui fonctionne très bien
NSUd-Christian a écrit:Il y a une autre solution, j'ai trouvé chez Saelzer un bouchon de vidange équipé d'une sonde de température qui fonctionne très bien
Oui Christian, mais n'y a t'il pas un risque de l'arracher car il doit bien dépasser ?
christian, Blaise TTS et jype aiment ce message
SONDE TEMPERATURE HUILE SUR TT 1200
Malheureusement, je ne trouve pas le site saltzer et je suis toujours renvoyé sur des sites autres. Peut etre existe t il une reference pour la sonde qui se met au bouchon de vidange?
le contact Saelzer est : info@saelzer-motorsport.de
Malheureusement il ne répond plus aux mails, son dernier catalogue date de 2020 ,et j'ai l'impression qu'il se consacre uniquement à la préparation ?
peut-être peut on le contacter directement
si quelqu'un à d'autres informations
Sälzer Motorsport, Fänkenstraße 29 d, D-45549 Sprockhövel
Phone +49 (0)2324/ 78495, Fax +49 (0)2324/ 916020
Catalogue 2020:
http://www.saelzer-motorsport.de/NSU_en.html
Catalogue 2020:
Ce bouchon de vidange n'est pas un bouchon standard , l'ensemble avec la sonde était vendu par saelzerROLLY a écrit:Malheureusement, je ne trouve pas le site saltzer et je suis toujours renvoyé sur des sites autres. Peut etre existe t il une reference pour la sonde qui se met au bouchon de vidange?
SAELTZER
J'ai envoyé un mail en anglais hier et ce matin j'ai bien eu une réponse de Saeltzer motorsports. Malheureusement la réponse est négative car cette société ne commercialise plus le bouchon de vidange avec sonde. Le mail était signé de Guido Saeltzer (peut etre le patron?)
A priori, ils répondent aux mails.
Donc pour moi retour à la case départ...
ROLLY a écrit:Bonjour à tous,
En effet, c'est bien le patron, c'est généralement lui qui répond aux mails (ou pas) , il doit être bien occupé à tout faire lui même
