nsu sportmax
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
nsu sportmax
cette sportmax est une belle copie des machines construites par l'usine
je vais refaire la peinture de la partie cycle et faire une grosse révision car la base est très bonne
ledoume- Messages : 42
Re: nsu sportmax
j'ai rajouté quelques perçages !!! changé les roulements , gros nettoyage et monté un Heidenau racing
la roue avant est en train de recevoir le même traitement
Re: nsu sportmax
j'ai récupéré mon cadre ....
travail énorme de réaliser pour mettre l'huile à l'intérieur
et du coup augmenter la capacité d'huile
comme sur les sportmax usine
Re: nsu sportmax
ledoume a écrit:j'ai récupéré mon cadre ....
Ingénieux mais comment cela fonctionne ?
Gravitation pour l'alimentation en huile et aspiration pour fermer le circuit ?
Est le circuit d'huile ?
Re: nsu sportmax
JJ45 a écrit:ledoume a écrit:j'ai récupéré mon cadre ....
cela fonctionne comme les Max .
un aller et un retour ,
l 'équilibrage de la pression des carters moteur arrive sous le bouchon d'huile au niveau du piquage.
Ici on a une grosse plaque alu, en bas du cadre, démontable avec la vis de vidange , au dessus il y a le filtre à huile ,
et le retour se branche sur le piquage en bas de la goulotte de remplissage d'huile.
ce soir je mettrais des photos.
NSUd-Christian aime ce message
Re: nsu sportmax
voila des photos , avec le filtre a huile et la plaque de vidange démontés sur la troisième
j'espère que cela répondra à tes questionnements
Re: nsu sportmax
de ce que j'ai lu sur mes bouquins NSU , il y a eu que 34 ou 36 sportmax fabriquées par l'usine ...
quelqu'un sait s'il existe un catalogue NSU avec les pièces spéciales sportmax qui étaient vendues aux pilotes privés ?
quelles pièces étaient vendues par l'usine ????
piston, arbre à cames , échappement , carbu ?
éléments de carrosserie ?
gros frein avant ?
gros frein avant ?
Re: nsu sportmax
ledoume a écrit:voila des photos , avec le filtre a huile et la plaque de vidange démontés sur la troisième
Je ne connais nullement rien à la mécanique moto NSU, et découvre aussi celles automobiles, mais je suis curieux des solutions, parfois inventives, émanant des ingénieurs de bureaux études ou de « géotrouvetout ».
D'où mes questions afin de mieux comprendre, certaines pourront te paraître peut être naïves mais je ne suis pas mécanicien à la base.
De la à supputer de futurs questionnements sur ta restauration ou même entretien ...
As tu trouvé la clé spécifique (ou refaite) pour le démontage du filtre à huile ?
Re: nsu sportmax
JJ45 a écrit:ledoume a écrit:voila des photos , avec le filtre a huile et la plaque de vidange démontés sur la troisième
De la à supputer de futurs questionnements sur ta restauration ou même entretien ...ledoume a écrit:j'ai récupéré mon cadre ....
pas de souci , quand les questions sont posées avec bienveillance , il ni a jamais de problème !
j'ai fait découper une clé à la découpe laser pour le filtre
il faudra que je retouche les encoches car elles ne sont pas trés belles !!!
Re: nsu sportmax
j'ai déposé une petite annonce dans la recherche de pièces , cependant elle sera peut etre aussi efficace ici !
pour faire rouler la sportmax sur la route , je cherche une carte grise de 250 max ou moto incomplète avec papiers ...
merci de vos propositions
Re: nsu sportmax
toutes les pièces sablées ont reçu un traitement antirouille : du Ferose
les béquilles stand vont recevoir un petit embellissement :mrgreen:
Bruno, NSUd-Christian et JJ45 aiment ce message
Re: nsu sportmax
j'ai finalisé les béquilles stand pour la sportmax
christian et JJ45 aiment ce message
Re: nsu sportmax
hier , séance mise en apprêt avec le Rod ... chez son copain carrossier
Re: nsu sportmax
ledoume a écrit:hier , séance mise en apprêt avec le Rod ... chez son copain carrossier
ATTENTION au travail sans masque !
Re: nsu sportmax
JJ45 a écrit:ledoume a écrit:hier , séance mise en apprêt avec le Rod ... chez son copain carrossier
oui effectivement ! que du bon dans tous ces produits
là c'était pour le fun
Re: nsu sportmax
Antony a écrit:Magnifique Dominique ! J'ai hâte de vous voir avec la moto, fin mai
oui ! il me tarde .... bon avant, il faut remonter la moto
Re: nsu sportmax
Bonne restauration!
JPD- Messages : 87
Re: nsu sportmax
pour aller avec ce moteur un peu spécial , j'ai fais fabriquer un allumage électronique performant chez Motronix
il dispose déjà de cet allumage pour les modèles standard , il l'a configuré pour mes besoins
ici le lien du site : https://motronix.fr/
Avec possibilité de choisir 9 courbes différentes ( avance max allant de 36 à 41 degrés , courbes différentes et choix du régime maxi )
j'ai aussi pris la bobine qui va bien une Dyna mini qui envoie 40-44000 Volts !!!
une bobine standard envoie autour de 25000 V
démontage de l'ancien à rupteur
essai de montage du capteur et du rotor
JJ45 aime ce message
Re: nsu sportmax
je n'y connais rien en moto mais j'ai deux questions, est ce que l'allumage que tu as mis est à décharge capacitive ? as tu gardé les vis platinée ou monté un effet Hall .
jp28- Messages : 2219
Re: nsu sportmax
jp28 a écrit:bonjour
L’allumage digital Sachse remplace les rupteurs , masselottes centrifuges et condensateur d’origine.
Le capteur magnétique à effet Hall enregistre les signaux d’allumage
grâce aux aimants intégrés dans le rotor .
un boitier de gestion ou CDI gère la courbe d’avance sélectionnée parmi les 9 courbes disponibles au moyen des linguets placé sur un coté du boitier.
Re: nsu sportmax
Pourquoi pas une demande de carte grise collection auprès de la FFVE ?
JPD- Messages : 87
Re: nsu sportmax
JPD a écrit:[
Pas possible car il faut présenter une moto conforme a l'origine... Phares etc ...
En plus , je n'ai pas de numéro de cadre
Re: nsu sportmax
j'ai attaqué le remontage de la sportmax , et j'en profite, en ce début d'année , pour vous souhaiter le meilleur pour 2024
c'est le moment pour fignoler tous les montages : visserie , calage, rattrapage des jeux qui ne me plaisent pas, etc
ca prends forme
ca prends forme
christian, NSUd-Christian et JJ45 aiment ce message
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
