CONFINEMENT
+9
Blaise TTS
jp Alligné
13 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: CONFINEMENT
aujourd'hui, la réponse à la devinette
l'imprimante 3D parfois c'est galère
le fil en PLA doit être bien sec, une solution pour le sécher, le mettre au four à 50°
seulement il ne faut pas l'oublier, si le lendemain quelqu'un le met à 250 voilà ce qui arrive.
un bon grattage, 3h de pyrolyse et ce n'est plus qu'un incident de parcourt.
des pièces ratées, ça arrive
des problèmes d'adhérence, une solution trouvée sur internet, le baton de colle c'est super
pour tout imprimer il faut plus d'une semaine, pour certaines pièces il faut plus de 3 heures
on arrive à la phase d'assemblage, un tour à métaux est bien utile
il faut aussi un moteur.
A récupérer dans un programmateur Bricotdépot.
seuleument quand quelqu'un retourne le programmateur ensuite c'est le casse-tête pour remettre les pignons.
pourquoi des chiffres ?
POUR FAIRE UNE PENDULE EN MOTEUR A PISTON ROTATIF
Jean-Pierre a trouvé
il y a encore de la mise au point à faire.
pourquoi mettre un moteur 220 V et pas des piles? parce qu'on à besoin du 50 hertz du réseau EDF pour synchroniser l'heure.
mes compétences se limitent à l'impression 3D et au montage.
La conception est de Gilles Durand (il est à 15 km de chez moi), c'est Philippe L. des clubs NSU et ROTATIF qui me l'a fait connaitre.
si quelqu'un veut se lancer dans l'aventure les fichiers ( .stl) sont libres d'accès sur internet.
le confinement n'étant pas terminé, cette semaine on change de dimensions, on passe au travaux pratiques en taille réelle sur le spider
confinement
Super Jean-Paul
confinement
Dis moi mon Bruno , je ne t'aurai pas passer de la peinture de ma TT il y a : ho ho pour que tu finisse la mienne , ça tombe pas mal si tu te remets aux maquettes !!!
Blaise TTS- Messages : 28
Re: CONFINEMENT
Nan,j'ai trouvé ça en rangeant la cave !!!
Je suis en train de lui remettre un "chapeau" ...
Re: CONFINEMENT
Philippe a écrit:Salut Bruno,
je vais avoir une verte à peindre ...Si ça te dis.
Moi je veux bien, si tu m'expliques comment on fait pour peindre en télétravail !
Re: CONFINEMENT
En wi-fi ça marche pas ???
Re: CONFINEMENT
Il n'y a que le coronavirus qui passe en wifi
bon je sors
bon je sors
Re: CONFINEMENT
tu vas faire une BICOLORE
tes cales en bois c'est de l'abricotier
Re: CONFINEMENT
Ah, mon Jean Paul, je reconnais bien ton sens de l'observation.
Tu me diras que c'est comme le Port Salut ...
Quant à la Prinz, il est possible qu'elle soit même TRI-color !
A suivre....
A suivre....
Re: CONFINEMENT
En tout cas moi ce que j'apprécie et pour lequel je tire mon chapeau bien bas c'est la suspension de la pointeuse ……. on se croirait à l'usine…..
encore bravo et bonne continuation ...
Re: CONFINEMENT
jype a écrit:En tout cas moi ce que j'apprécie et pour lequel je tire mon chapeau bien bas c'est la suspension de la pointeuse ……. on se croirait à l'usine…..
quand on avance en âge ça devient nécessaire
Re: CONFINEMENT
Assujetti à pointer en plein confinement avec "pédale liée".
Re: CONFINEMENT
Salut Jype,
oui, tu as vu ça. Elle pèse, la garc... !
La solution a été vite trouvée.
J'avais un chef qui disait : " Quand t'es pas fort, faut être malin "
Re: CONFINEMENT
C'est quoi, tu fais ça comment ?
Re: CONFINEMENT
C'est du moulage sous vide dans des moules en élastomère silicone, c'est le même principe que pour le moulage de mes autos miniatures.
En marron, ce sont des pièces de manivelle de lève-vitre de Simca-Facel et en noir, des bouchons d'écrous de roue de Matra Murena.
Page 2 sur 5
