RESTAURATION NSU SUPERMAX
+6
SUPERMAX
10 participants
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: RESTAURATION NSU SUPERMAX
D'ici peu, ça va sentir l'essence ...
Superbe boulot !
JPD- Messages : 87
SUPERMAX- Messages : 200
canet jacques aime ce message
Des nouvelles de cette belle restauration ?
JPD- Messages : 87
Ça avance, mais avec le nouveau confinement je suis parti dans le Sud Ouest. Il me manque la poignée de gaz, le levier de frein avant à trouver. Je réitère mon appel !! Si je ne trouve pas je commanderai de l’adaptable.
jype aime ce message
superbe
Merci beaucoup
Neuve !
Bravo!
Bravo!
JPD- Messages : 87
J’ai enfin eu des nouvelles de mon fournisseur pour les pièces que j’ai commandées. Il faut que j’attende encore une quinzaine de jour . Patience donc avant la mise en route.
Aujourd’hui à 17h45 les premiers tours de roues!!!!!! Il y a encore quelques réglages à faire . Le mélange semble trop riche et le ralenti complètement instable . Pour le reste pas de fuites et tout fonctionne parfaitement. j’ai quand même pu faire un petit tour avec. C’est très sympa a conduire.
christian et canet jacques aiment ce message
Le plaisir du premier tour de roue !
JPD- Messages : 87
J’ai un problème de charge électrique, j’ai changé le régulateur pour un régulateur électronique mais rien n’y fait. Une chose assez curieuse est la suivante:
Moteur tournant quand j’excite la Dynamo avec le plus de la batterie en shuntant le régulateur j’obtiens une tension de moins 7 volts. Les poliratés du voltmètre étant bien respectées. Est-ce normal ou faut-il ré polariser le bobinage du stator pour avoir une tension positive en sortie de Dynamo ?
S’il y a des experts et il y en a ! je vous remercie par avance de me donner votre avis car j’avoue que je sèche .!!!
J’ai inversé la connexion des fils de l’inducteur. La tension était positive mais ne dépassait pas 4 volts avec une excitation shuntée.j’ai donc envoyé la Dynamo chez Motzke car il a un banc . Merci pour le plan, je l’avais déjà.
Et cette dynamo ?
JPD- Messages : 87
J’ai reçu le devis de remise en état, j’ai payé (474€)
et j’attends qu’il me la renvoie.
474 € ça pique ...
JPD- Messages : 87
» Cadre 250 Supermax
» nsu 250 spezial max 1955
» Ensemble poignée accélérateur et Frein av NSU SUPERMAX
Page 8 sur 9
