RESTAURATION NSU SUPERMAX
+6
SUPERMAX
10 participants
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: RESTAURATION NSU SUPERMAX
j'attends le montage de l'arbre à came
jp28- Messages : 2224
SUPERMAX- Messages : 200
Patience Jean-Paul , l.affaire N’est pas si simple . Les photos dans quelques jours...... bonne soirée
Montage de la platine d’entraînement de l’arbre à cames. Il faut d’abord insérer la platine dans la biellette située en arrière en basculant celle ci du côté droit. Ensuite insérer la platine dans la biellette située en avant. Les ingénieurs de Neckarsulm ont tout calculer pour que ça passe sans forcer il suffit de faire l’opération dans l’ordre et en huilant bien les paliers.
Les photos ci dessus sont dans un ordre inversé ont l’aura compris.
Maintenant le moment tant attendu par Jean-Paul arrive. La mise en place de l’arbre à came .
Il faut tout d’abord mettre en place les cales de réglage de hauteur de l’arbre à came . Positionner la cale correctement pour ne pas obstruer le conduit d’alimentation d’huile(cerclé en rouge sur la photo). Celles- ci on le verra plus tard, servirons à définir le bon alignement de l’arbre à cames par rapport aux biellettes en faisant varier sa hauteur.
D’un côté c’est un roulement à billes classique voir photo ci dessus. De l’autre, ce sont des billes libres insérées dans la gorge du corps de support.
SUPERMAX a écrit:D’un côté c’est un roulement à billes classique voir photo ci dessus. De l’autre, ce sont des billes libres insérées dans la gorge du corps de support.
c'est plus simple sur le Prinz 4
Mesurer la distance entre la pige et la surface usinée sur la tête de cylindre à l'aide d'une jauge d'épaisseur. La distance doit être la même des deux côtés, bien que celle du côté de la bougie d'allumage puisse être jusqu'à 0,05 mm (0,002 in) de moins que l'autre. Si la distance côté bougie d'allumage est trop grande, les cales devront être retirées, tandis que si elle est trop petite, des cales supplémentaires devront être ajoutées, l'épaisseur des cales s'élevant à environ 1/3 de la différence mesurée. Retirez la pige et insérez l’axe de l’arbre à cames.
Avant de refermer s’assurer que le moteur tourne librement sans forcer.
SUPERMAX a écrit:Avant de refermer s’assurer que le moteur tourne librement sans forcer.
bonne précaution
dans les histoires de bicylindre, un remontage avec les bielles croisées c'est déjà arrivé
Dans ce cas le moteur ne risque pas de tourner
Ensuite il faut s’attaquer à la remise en place du mécanisme du kick de démarrage . J’ai changé l’axe cannelé par un neuf, car l’ancien était tordu et les cannelures étaient inexistantes sur la moitié de la circonférence. J’ai bricolé un système de presse avec un arrache roulement pour insérer l’engrenage demi-lune dans l’arbre.
Page 5 sur 9
